Per estrarlo senza danneggiarlo devi togliere l'asta.....per togliere l'asta, devi svitare la vite di prima ( quella che perdeva a fianco del pignone) ....,...per sfilare per bene l'asta, devi come minimo allentare o togliere il piatto spingidischi....anche se per sfilare l'alberino con un po di manovre ce la puoi fare ...MA non riuscirai a rimetterlo, per l'eccentrico che prenderà sull'asta dello spingidisco, quella che scorre dentro l'albero del cambio......
Luca
![:bananamecc: :bananamecc:](/components/com_kunena/template/blue_eagle/images/emoticons/bananawrench.gif)
Dunque, in puro stile burocratese:
[align=center]VISTO]
-che è possibile
-che l'operazione è complessa
-che è in arrivo un paraolio nuovo a 5 euri
-che la spiegazione di Luca è precisa come al solito
[align=center]SI DECRETA[/align]
che dopo una attenta e particolareggiata analisi costi-benefici, la miglior soluzione risiede nella ESTRAZIONE del paraolio rovinato mediante apposito attrezzo estrattore (cacciavite ficcato dentro al paraolio) e SOSTITUZIONE con paraolio nuovo. 10 minuti di lavoro e nessuna fatica o rogna, yess!
:bash:
ps: Luca, se hai sentito un tonfo ero io che son caduto dalla sedia mentre leggevo la tua risposta
![:soddisfatto :soddisfatto](/components/com_kunena/template/blue_eagle/images/emoticons/soddisfatto.gif)
