Hai problemi di allineamento, togli l'airbox e controlla a moto accesa che le ghigliottine si aparno in contemporanea , se una ritarda è l'allineamento che devi fare con un vacuometro, verifica che le viti della carburazione miscela aria siano su entrambi i carbs aperti alla stessa maniera, controlla da tutto chiuso, scoppiettii secchi prende aria , quindi è il manicotto che prende aria o miscela troppo magra quindi apri le viti pilota miscela, scoppi dentro il filtro miscela grassa(la causa sono gli starter ed è un problma cronico, lo abbiamo quasi tutti) , per ovviare chiudi di mezzo giro le viti pilota.
In primo controlla che il filtro serri bene , in secondo controlla l'allineamento, in terzo controlli la carburazione con le viti pilota, verifica anche il livello carburante sulle vaschette.
Comunque se smonti le candele vedi subito quale cilindro ti da il problema, la candela è nera o bianca , nera carburazione grassa , bianca carburazione magra.
Carburazione giusta... nocciola.
Margi68
