ARGOMENTO: L'odissea Dei Freni......
L'odissea Dei Freni...... 27/03/2009 23:36 #6750671
Se al sole si inchiodano è perchè c'è qualcosa che si dilata con il calore..........e la pressione non torna nella vaschetta.....il problema è nella pompa....prova a spingere dentro i pistoncini, e verifica che il liquido ritorni nella vaschetta...altrimenti qualche foro interno è otturato
L'odissea Dei Freni...... 27/03/2009 23:53 #6750677
Che sia qualche guarnizione di quelle nuove ?
L'odissea Dei Freni...... 28/03/2009 21:46 #6750831
I pistoncini sono durisimi da spingere indietro.....faccio una fatica bestia anche con il cacciavitone messo di traverso tra le due pastiglie.
Cavolo però: quando ho revisionato la pompa l'ho strapulita, soffiata con il compressore e asciugata con il phon da carrozziere, i forellini erano tutti liberi, che cavolo succede????? :shock: [smiley smilie=10 fontcolor=000000 shadowcolor=00FF00 shieldshadow=1]molto preoccupato[/smiley]
L'odissea Dei Freni...... 28/03/2009 21:50 #6750832
l'olio dot 4 e' nuovo?
una volta qualcuno mi ha detto di non utilizzare i flaconi aperti da tempo, ma solo nuovo sigillato
il perche' non lo so
ma non e' che ce n'e' troppo?
il liquido dei freni è igroscopico....
basta anche l'umidità per alterarlo....
il cambio del liquido freni andrebbe fatto in una giornata moolto secca o perlomeno... non in una giornata con scirocco..
L'odissea Dei Freni...... 28/03/2009 22:08 #6750836
l'olio era fresco fresco e l'ho cambiato qualche giorno fà (tempo secco e bello).....Castrol (niente porcherie tipo olio Allegrini.....)
Spurgato e rispurgato......
Domani rismonto la pompa, ne monto una di un'altra moto e provo se i pistoncini delle pinze rimangono così duri da spingere indietro.
Se così fosse......non è la pompa ma i pistoni delle pinze.
Vi faccio sapere.
L'odissea Dei Freni...... 29/03/2009 15:14 #6750997
Vi faccio sapere.
Se sono duri....allora sono loro .devono rientrare con la sola pressione delle mani......... probabile che qualche guarnizione si sia girata......per lubrificarli servirebbe del grasso al rame....
L'odissea Dei Freni...... 05/04/2009 22:52 #6753665
PROBLEMA RISOLTO......
Ho rismontato la pompa dopo avere verificato il che le pinze freno fossero apposto.....(pistoncini scorrevoli etc. etc.)
Ho scoperto che il forellino da 0,5 mm (quello piu piccolo sopra il pompante) era misteriosamente otturato da una leggera incrostazione.
Il risultato dell'essere tappato erano tutte le mie "rogne" di malfunzionamento, adesso va che è un violino!
:banana:
L'odissea Dei Freni...... 06/04/2009 08:16 #6753718
Ottimo Chri :up:
ciao Aldo
