ARGOMENTO: Danni Del Petrolio Bianco?
Danni Del Petrolio Bianco? 24/03/2009 01:34 #6749122
Sto finalmente completando la "sistematina" alla mia tenerella...
Per la pulizia del tutto ho usato il petrolio bianco, come da indicazioni dei miei amici del club, in modo da avere un solo prodotto per tutte le parti. Anche in plastica/gomma.
...due pezzi si sono sgretolati, il resto no.
Forse questi due pezzi erano marci di suo. Ho messo l'annuncio nell'apposita rubrica, per trovarli, ma la domanda è seria:
:shock: HO FATTO DEI DANNI COL PETROLIO BIANCO?? :shock:
I due pezzi sgretolati non so come si chiamano ma sono questi cerchiati in blu:
Questo non esiste più...
...e qui manca il cilindro di gomma, che ha fatto la stessa fine...
VI PREGO...DITEMI CHE NON DEVO CAMBIARE TUTTE LE PARTI IN GOMMA/PLASTICA...SOPRATTUTTO TUTTE LE GUARNIZIONI...
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo.
Danni Del Petrolio Bianco? 24/03/2009 01:46 #6749125
Tranquillo!
Quei pezzi sono stati schiantati dall'età e dall'usura.
Per i ricambi ti ho risposto sull'altro topic.
Danni Del Petrolio Bianco? 24/03/2009 06:55 #6749135
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Quoto fernik e sta tranquillo, sono danni fatti dal tempo.
:clubtenerei
Danni Del Petrolio Bianco? 24/03/2009 14:24 #6749275
  • nicolo
  • Avatar di nicolo
  • Moto: : T700 Explore
tranquillo , li ho appena cambiati anch'io . Il primo € 46 non è marroncino come l'originale, ora Yam lo fa grigio chiaro , il secondo € 9 . 8)
Danni Del Petrolio Bianco? 24/03/2009 14:28 #6749276
Praticamente siete tutti tranquilli :lol:
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Danni Del Petrolio Bianco? 23/04/2009 23:08 #6759511
Confermo in pieno...dopo 20 anni si polverizzano, è normale...in ogni caso - non vorrei creare un caso - io ho pulito e lubrificato in un colpo solo con lo svitol senza danni apparenti, ti toglie i cigolii le morchie, lubrifica tutto e penetra a fondo e ti previene la ruggine...il petrolio bianco è buono perchè deterge e lubrifica e costa meno però provare per credere...
Danni Del Petrolio Bianco? 23/04/2009 23:14 #6759516
  • killermax
  • Avatar di killermax
ke deterge si..ma ke lubrifica non credo in quanto toglie tutti i grassi e oli ke c sono quindi te lo lascia diciamo pulito ma secco..poi olio o grasso dipende dove lo usi devi metterlo lo stesso
Danni Del Petrolio Bianco? 24/04/2009 09:45 #6759580
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
:up:
Anche a me si è "POLVERIZZATA" quella slitta di scorrimento sul forcellone...ma 46 euri per un pezzo di plastica dove scorre la catena...NO! Mi rifiuto !!
Però qualcosa devo fare, non va bene che la catena gratti sul forcellone....settimana prox vado ad ispirarmi in un OBI, anche se mi piacerebbe riuscire a metterci del teflon, adattando un qualche tagliere sottile sottile...vedremo
:clubtenerei
Danni Del Petrolio Bianco? 24/04/2009 13:54 #6759684
:up:
prova con lo scorricatena del TT costa 10€ è di materiale un po diverso..........più duro già montato su una XT 43F cmq credo che siano tutti uguali.....
Danni Del Petrolio Bianco? 24/04/2009 15:30 #6759715
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
Scusate, ma nella foto 3 si vede un cilindro di teflon, gli manca davvero qualcosa intorno? Non ho mai avuto altro che quello io...ahahahahaha.....dovrò provvedere :mrgreen: :mrgreen:
:clubtenerei
Danni Del Petrolio Bianco? 24/04/2009 22:43 #6759795
He si provvedi.......il rullino originale lo trovi a 8/10€....
Danni Del Petrolio Bianco? 24/04/2009 22:59 #6759802
11 o addirittura 11,5 di listino........... :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
