ARGOMENTO: Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 19:42 #6748121
  • demis
  • Avatar di demis
ciao ragazzi,oggi ho fatto una c. :censored: ,stavo facendo benzina con una tanica e mi è caduto dentro il serbatoio un
pezzetto di canna di gomma che era attaccata all'imbuto :censored: perfavore datemi un consigli,devo svuotare e smontare
il serbatoio? qualcuno l'ha già smontato?è complicato?lascio stare e continuo ad andare?oppure vado dal conce e lo faccio fare da loro?vi prego aiutatemi :| :| :( :( satanotte non dormirò........
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 19:49 #6748125
e' di gomma e non da' problemi a nulla ,ma se vuoi essere preciso smonta il serba svuotalo e giralo vedi che riesci a toglierlo :ciao:
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 19:52 #6748127
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Svuota il serbatoio, poi con una pila da lontano cerca di vedere dov'è il tubo e se riesci ad agganciarlo con qualcosa lo togli.
Alla peggio smonti il serbatoio e lo capovolgi.
In ferramenta dovresti trovare un atrezzo per recuperare le viti nei punti difficili, si tratta di una molla flessibile lunga circa 50 cm con un pulsante in testa, quando premi questo dalla parte opposta escono tre linguette in metallo che afferrano gli oggetti, rilasciando il pulsante queste si ritirano trattenendo l'oggetto. Se lo trovi con quello dovresti riuscire.
In bocca al lupo
Stefano Toffano
Tessera n 137
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 19:56 #6748129
  • demis
  • Avatar di demis
grazie max mi hai un pò tranquillizzato,ma la mia paura è che mi andava ad ostuire il passaggio della benza che alimenta la moto oppure disturbi il galleggiante!che ne pensi? :cry: :ciao:
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 19:58 #6748130
  • demis
  • Avatar di demis
proverò anche questo grazie ste!!!!!! :ciao: :ciao: :ciao:
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 20:07 #6748132
  • trally
  • Avatar di trally
Io invece di svuotarlo..lo riempirei all'orlo...la gomma galleggia...
o no? :P
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 20:14 #6748135
  • demis
  • Avatar di demis
trally già fatto ma non galleggia!!!!! :censored:
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 20:35 #6748148
  • trally
  • Avatar di trally
Azz..che sfi...a.... allora ha una forma non compatibile col galleggiamento...
Mi spiace..
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 20:38 #6748149
  • demis
  • Avatar di demis
è un pezzo di gomma tipo canna dell'acqua! :censored: :censored:
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 21/03/2009 23:30 #6748217
Per togliere l'intruso credo non ci sia altra via che smontare il gruppo pompa benzina..........cmq non ti dovrebbe creare problemi di pescaggio o al galleggiante...........non si può togliere la benzina se non lo si capovolge o si da corrente alla pompa...togliendo il tubo della benzina , questa non esce.......
Per togliere il serbatoio ci vuole un po di pazienza............................e smontare un po di plastiche :wink:
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 22/03/2009 09:59 #6748287
  • demis
  • Avatar di demis
grazie luca,oggi rischio a farmi un giro,visto che dove abito io c'è un bel sole,con la speranza di non rimanere a piedi...
sabato proverò a smontare il serbatoio :roll: anche se la cosa mi preoccupa un pò :!: :ciao:
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 22/03/2009 10:05 #6748288
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
malasciali li quel pezzo di plastica cos avuoi che faccia ...s eno puo isemnpr efar eil giro della morte senza tappo del serbatoio :nerd: non succede niente
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 22/03/2009 10:18 #6748295
  • pampas
  • Avatar di pampas
...Se vuoi fare un giro tranquillo, senza pensieri, ti presto la mia...l'ho ritirata venerdì e di solito la prima settinama non da problemi..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
....tranquillo che non li fa niente.....
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 22/03/2009 11:49 #6748311
  • demis
  • Avatar di demis
grazie ragazzi per il conforto :wink: :wink: :wink:
comunque se volete lasciarmi il vostro recapito se rimango a piedi vi faccio uno squillo :banana: :banana: :banana:
Corpo estraneo dentro al serbatoio 11D1 22/03/2009 21:14 #6748463
  • demis
  • Avatar di demis
come mi avevate detto......oggi 200km tra autostrada e montagna e tutto ok! :D :D :D comunque appena mi viene l'ispirazione provo a togliere quel :censored: di tubetto di gomma!!! :ciao: :ciao: :ciao:
