Ciao SpaceCarletto
Immagino che tui abbia già smontato la fiancata destra e mollato i due bulloni che tengono il radiatore e spostato questo in modo di potere accedere alle candele...
nel qual caso molto semplice
sfili la pipetta inserisci la chiave a tubo per candele dal lato dove c'è il gommino all'interno (serve a tenere la candela quando svitata) e sviti usando una chiave sull'esagono della chiave a tubo che esce... l'importantè è il rimontaggio... devi appoggiare la candela sempre dentro la chiave nella sua sede e svita piano fino a quando nn senti una specie di scalino.. poi avvita... rigorosamente a mano fino a fondo corsa e serra per 1/8 di giro rimetti la pipetta e VROOOOOMMMM
