ARGOMENTO: FILO DELL'ARIA (CHOKE) 1VJ......AIUTO!!!!
FILO DELL'ARIA (CHOKE) 1VJ......AIUTO!!!! 06/03/2009 17:18 #6742719
  • fisique
  • Avatar di fisique
Ciao a tutti,
con il mecca stiamo sostituendo il cavo dell'aria (Choke) nella mia 1VJ...
Vado in concessionaria, lo ordiniamo, mi dicono che il meccanismo è composto da due cavi raccordati da una "scatoletta" (nello schema è il numero 13).
Li prendo entrambi tuttavia, rispetto al vecchio filo noto due differenze :
1) Sul pomello da tirare (quello che si avvita vicino il manubrio per intenderci) il simboletto è diverso (nel vecchio c'è la scritta CHOKE, in quello nuovo c'è il simboletto dell'aria, ossia la stanghetta obliqua con le due parallele ai lati). :?:
2) Il primo cavo (questo appunto dotato di pomello) è più lungo di 15 cm buoni! Il che non permette il corretto montaggio (non si riesce a tirare il comando all'interno del carburatore in maniera corretta). :evil:
Ricontrolliamo almeno QUATTRO VOLTE il codice Yamaha, e mi confermano che è lui (tra l'altro la scheda lo da compatibile anche con il 3AJ).
Vi è mai capitato qualcosa del genere?
Sono indeciso di ordinarne uno nuovo da WEMOTO : shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=2147938qqq5828081
Ma se mi da lo stesso problema? Voi avete mai preso questo articolo?
Grazie a tutti! :book:
FILO DELL'ARIA (CHOKE) 1VJ......AIUTO!!!! 07/03/2009 00:07 #6742980
E' sbagliato almeno nella lunghezza...quel cavo primario ( con il pomello) è lungo almeno 40 cm.......e sul secondario che va al carburatore ha una curva...
FILO DELL'ARIA (CHOKE) 1VJ......AIUTO!!!! 07/03/2009 15:09 #6743152
  • fisique
  • Avatar di fisique
Intendi dire che è sbagliato quello che mi ha dato la Yamaha oppure quello di Wemoto ti sembra troppo corto?
FILO DELL'ARIA (CHOKE) 1VJ......AIUTO!!!! 08/03/2009 00:03 #6743357
Se quello Yamaha è lungo 15 cm è sbagliato.....................la foto di quello di Wemoto mi sembra più lungo di 15 cm, quindi va meglio
FILO DELL'ARIA (CHOKE) 1VJ......AIUTO!!!! 08/03/2009 00:29 #6743378
  • fisique
  • Avatar di fisique
No, no, dicevo che quello Yamaha è 15 cm PIU' LUNGO del vecchio montato...quindi troppo lungo da non riuscire a tirare il meccanismo interno del carburatore (dopo averlo collegato ovviamente al cavo secondario). :shock:
FILO DELL'ARIA (CHOKE) 1VJ......AIUTO!!!! 08/03/2009 00:36 #6743381
hA.......HO CAPITO IL CONTRARIO cmq il risultato con cambia....non è il suo...
Luca
FILO DELL'ARIA (CHOKE) 1VJ......AIUTO!!!! 08/03/2009 00:43 #6743385
  • fisique
  • Avatar di fisique
Luca
La cosa allucinante che l'ho preso in concessionaria, controllato 4 volte il codice, e poi ricontrollato nel computer del meccanico!!!
La Yamaha ha toppato?
:x
Tempo creazione pagina: 0.255 secondi
