Innanzi tutto devi avere i cavi di sezione adeguata con i morsetti a pinza per fare il ponte tra le due batterie.
Poi la batteria della macchina non so come aiutarti..dipende dal modello di macchina; identifica il PIU' che è ROSSO ed il MENO che è NERO.
La batteria della xtz660 è sotto il fianchetto sinistro, sotto la coscia sinistra quando sei in moto.
Sviti la vite a croce e tiri a te il fianchetto.
Ti trovi la batteria davanti.
Il morsetto positivo ROSSO è quello più vicino al serbatoio.
Il morsetto negativo NERO è l'altro.
Prendi la pinza del cavetto per fare ponte, quella rossa (positivo) e la connetti al morsetto rosso della batteria della moto.
Fai molta attenzione che non tocchi il telaio!!
Colleghi l'altro capo del cavo al positivo (ROSSO +)della batteria della macchina.
Controlla bene che non tocchi il telaio da nessuna parte.
Prendi la pinza del cavetto per fare ponte, quella NERA (negativo) e la connetti al morsetto con cavo NERO della batteria della moto.
Colleghi l'altro capo del cavo al negativo (NERO - ) della batteria della macchina.
Giri il chiavino della moto e start.
Quando la moto è partita stacchi prima il NEGATIVO (NERO).
Fai attenzione che i capi dei cavi non si tocchino mai...quando sono cellegati ai morsetti della batteria.
Fatta girare la moto, metti la batteria in carica con un caricatore, dopo aver controllato i livelli di liquido all'interno.
I livelli controllali sempre a meno che tu non abbia una batteria sigillata.
