Killermax, c'hai un avatar che mi fa morireeeee!!!!!!!!!!!!
Ma quali lampade vuoi cambiare con i led? Spie quadro, luci frecce o posizione, targa e stop?
In ogni caso, per una XTZ del 92, se è di colore nero.... le resistenze..... ci vanno....mumble mumble.......
devo attendere i risultati del mega PC del Cern di Ginevra......
Ah, ecco: circa un 330 ohm per farli accendere con 40 milliampere, che è circa la massima corrente sopportabile da led ad alta luminosità.
A parte scherzi: puoi provare resistenze da 470 a 270 ohm, se usi un led solo, mentre puoi mettere più led (uguali) in serie, aumentando l'efficienza, fino a 6-8 pezzi, e riducendo un pò il valore della resistenza.
La resistenza va in serie o sul lato negativo o su quello positivo, e il led ha una polarità, ma niente paura, se sbagli non si accende, ma non si brucia!!!
![:P :P](/media/kunena/emoticons/tongue.png)
Sappi comunque che si trovano in commercio lampade a led con gli stessi attacchi di quelle ad incandescenza, con dentro già la resistenza adatta per un uso a 12V.Costano poco e funzionano benissimo, puoi cercare su ebay o dai ricambisti auto.
