ARGOMENTO: Valori Statore 1VJ
Valori Statore 1VJ 24/02/2009 10:51 #6739071
Salve a tutti,
avrei un problemino...sto ristrutturando da circa un anno una xtz 600 del 1986( mod. 1VJ), rifatto motore e riverniciata quasi completamente...manca solo il serbatoio, lavorone.
Ok, ieri, finalmente, sono arrivato al punto di metterla in moto.....non e' partita, non fa' la scintilla.
Spero che qualcuno abbia dei consigli(gia' controllata bobina, pippetta e cavo tra di loro), e nel caso anche i valori di resistenza dello statore....confido in voi.
Alberto
Valori Statore 1VJ 24/02/2009 13:30 #6739102
BENVENUTO........fai una bella presentazione nella sezione chiacchiere............. :wink: :welcome1: :welcome1: :clubtenereitalia: :clubtenereitalia: :tenere: :tenere:
Da dove scrivi ecc....
Se non fa scintilla è probabile che sia si lo statore , ma l'avvolgimento che alimenta la bobina(110-170ohm) o il pick up...... (90-130ohm)
Valori Statore 1VJ 24/02/2009 19:08 #6739202
controlla bene le connessioni dallo statore alla centralina , ci sono 2 connettori identici che puoi scambiare facilmente
e ti ritrovi senza corrente alla bobina.
sò che può sembrare da stupidi, ma a mè è capitato d'invertirli (strano :mrgreen: )
Valori Statore 1VJ 24/02/2009 23:20 #6739301
Ringrazio entrambi,
l'oggetto è partito..era un falso contatto del fusibile che tutto pare meno che tale.
Grazie inoltre per i valori, spero che non mi facciano comodo ma non si sa mai.
Speriamo di beccarci in moto, se la finirò.
Alberto
Valori Statore 1VJ 24/02/2009 23:23 #6739305
Ooops, scusa Luca, scrivo da Firenze, o meglio da 6 anni sono nelle campagne toscane...posto indubbiamente buono per utilizzare una vecchia tenerè come la mia e grazie per il benvenuto..
Alberto
Valori Statore 1VJ 21/06/2011 22:22 #7051217
  • bch
  • Avatar di bch
DOVE SI TROVA IL FUSIBILE DI CUI PASRLI?GRAZIE
Valori Statore 1VJ 21/06/2011 22:49 #7051241
Un paio di cose....prima di tutto ci si presenta nell'apposita sezione.......si scrive in minuscolo...e poi il fusibile è accanto alla batteria, basta seguire il filo rosso
Luca :book:
