ARGOMENTO: Pulizia Parti Meccaniche Smontate
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 20/02/2009 14:22 #6738152
  • clint
  • Avatar di clint
quando smontate la moto, che cosa utilizzate per pulire le parti meccaniche tipo carburatore, leve forcellone, carter ecc.
petrolio? gasolio? benzina?
spesso c'e' il rischio di rovinare parti in gomma causa solventi troppo aggressivi, cosa che mi e' gia' capitata
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 20/02/2009 15:49 #6738180
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Io utilizzo se non c'è gomma, il gasolio che prelevo a bisogno dal mio Terracan, Agip Tech... che ha addittivi pulenti! :mrgreen: ...dipende dai pezzi o lo spruzzo col compressore o lo paso con pennello accorgiato così è più dura la setola.
Se c'è gomma, il petrolio bianco, lascio agire per un po' e poi, se è il caso, sciacquo con acqua e sapone neutro e asciugo tutto subito con aria del compressore. Se ci sono cinghie nei paragi, ne petrolio ne gasolio... o le smonto o non lavo... altrimenti sai che fischi!! :ciao:
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 20/02/2009 15:59 #6738185
  • clint
  • Avatar di clint
anch'io di solito uso petrolio, ma stavolta mi ha fatto fuori i paraoli
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 20/02/2009 19:36 #6738246
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...ma mica li hai lasciati a bagno? :roll: ...io la catena la pulisco sempre con petrolio e poi con acqua e shampoo per auto, asciugo tutto subito con aria compressa e non ho avuto mai problemi con gli o-ring! :?
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 20/02/2009 20:16 #6738262
...io la catena la pulisco sempre con petrolio e poi con acqua e shampoo...
antiforfora o per capelli grassi ???
susate la ca..ata, ma non ho resistito :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 20/02/2009 20:22 #6738264
  • trally
  • Avatar di trally
Usa uno sgrassatore .. quello del Gallo Bianco va benissimo..e non puzza.
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 20/02/2009 20:29 #6738267
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
antiforfora o per capelli grassi ??? susate la ca..ata, ma non ho resistito :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...grassissimi! :mrgreen: :lol:
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 20/02/2009 20:36 #6738269
  • clint
  • Avatar di clint
ottimo, rimane solo da scegliere la profumazione... :mrgreen:
grazie
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 21/02/2009 00:00 #6738305
Quello che vi serve è il kerosene...non rovina le parti in gomma e sgrassa benissimo.....si trova in bidoni da 25 litri da chi vende carburanti da riscaldamento... in alternativa il petrolio bianco, che viene venduto a litro, ma come il kerosene non ce ne :bananamecc: provare per credere
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 21/02/2009 00:13 #6738309
Allora... organizziamo un gruppo d'acquisto per un bidone da 25 litri di kerosene?
Invece... come smaltite i prodotti che usate?
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 21/02/2009 00:29 #6738313
Faccio in questo modo........prendo del prodotto pulito e lavo quello che devo lavare, di solito se non lo faccio a spruzzo, a bassa pressione ( l'intera moto ne basta mezzo litro)..mi metto sopra un bidone tagliato a metà, per non disperdere il kerosene...a lavoro finito lo lascio depositare per una giornata, e recupero il "liquido" sporco di colore ma senza particelle sospese...questo lo riutilizzo per pulire parti che poi non devono essere ingrassate o parti delicate, Forcellone perni o carter esterni, ruote ecc........ per quelle delicate, carburatori cuscinetti o altre parti del motore, uso sempre il prodotto "vergine"........
In definitiva ne viene perso pochissimo.......per pulire per bene parti non delicate provate a risciacquare sotto l'acqua dopo aver pulito col kerosene...... :wink: dopo si deve asciugare dall'acqua...meglio con l'aria compressa..... 8)
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 21/02/2009 00:34 #6738314
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Luca ha ragione, però personalmente, pur conoscendo l'efficacia superiore del Kerosene, ho trovato sempre scomodo e pericoloso averne in giro una tanica così grossa, oltretutto non è facilmente reperibile come il petrolio che si trova in tutti i negozi di bricolage. Forse in Sicilia, quando costruirò il mio nuovo laboratorio, avrò uno spazio adatto a conservarlo.
Invece... come smaltite i prodotti che usate? :ciao:
...per gli olii, una volta che ho scaricato sul padellone quelli esausti da sostituire, riutilizzo i contenitori nuovi e li porto da un amico benzinaio che ha il posto raccolta olii usati.
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 21/02/2009 01:05 #6738316
  • triplo
  • Avatar di triplo
porto tutto al consorzio olii esausti
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 21/02/2009 01:58 #6738323
Qui nei centri di raccolta ( abbiamo da anni la differenziata) hanno il bidone di raccolta dell'olio motore, batterie auto, solo per i residenti e privati........ e pure per l'olio fritto :chef:
Pulizia Parti Meccaniche Smontate 21/02/2009 08:31 #6738345
ehm... il kerosene è il petrolio bianco... che poi altri ancora chiaman jet-fuel o jet A-1
insomma la prima raffinazione...
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
