ragazzi visto che siamo in tema di bobina e candele, io ho staccato il cavo rosso quello grosso dalla batteria che va alla bobina, ho misurato con il tester in omh tra occhiello e massa mi trovo dai 150/ 163 circa omh e normale?
Se hai staccato il cavo rosso che va al rele di avviamento, ( che non è la bobina) non hai staccato il cavo rosso che va al regolatore... probabile che sia li la resistenza che trovi....
Luca
in effetti ho staccato solo il cavo positivo quello grosso rosso dalla batteria ed ho misurato verso massa, misurando 160 ohm.
Quindi avendo una resistenza vuol dire che la batteria man mano si scarica, come se avessi una lampadina attaccata.
