ARGOMENTO: Collettore E Scarico Fusi Per Sempre
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 31/01/2009 23:55 #6733472
ok smonto lo scarico per rifarlo, provo di tuttto svitol olio mazzate ma i collettori e il terminali non si staccano la ruggine li a fusi :x :x :x
pensate che i collari di ferro che stringono gli attacchi li o dovuti staccare a pezzi col disco! :cry:
che fare? :book:
i collettori e il finale apparte un po di ruggine sono ok basterebbe zincare e pitturare di nero il finale cambiare i collari e rimontare la lamiera cromata sul terminale con viti nuove...durerebbe il lavoro? :roll:
CONSIGLI :?: :?: :book:
La Dakar è un mondo parallelo...uomo e macchina contro la natura...contro il nulla......
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 31/01/2009 23:57 #6733473
Scaldali!!!!.........forse la pistola termica è poco, cmq prova..................se hai un cannello a gas, funziona meglio.....
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 31/01/2009 23:59 #6733474
ho gia provato ma niente :twisted: :twisted: :twisted:
ma dimmi se non li stacco?sarebbe grave?
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 01/02/2009 00:03 #6733477
Li devi scaldare TANTO............cmq li puoi lasciare attaccati...tu perchè li vuoi staccare??...
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 01/02/2009 00:14 #6733487
devo riprovare allora comunque voglio staccarli per fare un lavoro preciso e cambiare le boccole cosi da fare un lavore che duri, creare un pezzo quasi pari al nuovo
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 01/02/2009 06:59 #6733499
Borntoraid, hai la ruggine che ha corroso i colettori e sono diventati corpo unico con l'attacco dello scarico, sicuramente se vuoi dividerle per fare un lavoro fatto bene ti consiglio di tagliare i colettori proprio dove comincia lo scarico, poi una volta divisi con un dreamel e mola tagli il colettore rimasto dentro gli atacchi scarico, con una pinza a becco lungo prendi un bordo e lo arrotoli sulla punta come le scatolette di latta della simmental ma all'inverso :mrgreen: , facendo cosi salvi le boccole che sono sullo scarico, se le rovini sono 17 18 euro x2.
Ti dirai ma rovino i colettori accorciandoli :?: non esattamente , sicuramente l'ultimo pezzo devi ricostruirtelo, io ho tornito dei tubi a diametro identico e li ho saldati ricreando la parte mancante, altri vanno dagli sfasci e cercano i tubi di alcune marmitte di auto che sono uguali li tagliano e li aggiungono ricreando la parte mancante.
Facendo cosi dividi l'impianto di scarico, non richi di rovinare le boccole, e con 5 euro rimetti a posto i colettori con un tubo non corroso dalla ruggine.
Margi68 :D :ciao:
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 01/02/2009 08:06 #6733502
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Ho avuto lo stesso identico problema, le boccole sono fatte col lana di acciaio e una resina che con il calore salda i due corpi, collettori e scarico, per SEMPRE... Poi la ruggine indebolisce proprio quel punto, e quindi se riesci a smontarla poi devi ripristinare il pezzo di tubo! Max ha fatto una cosa ottima: www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=9928 , io invece avevo risolto saldando un pezzo di tubo appena più grande e recuperando la lana di acciaio dei vecchi manicotti (é una striscia avvolta come una benda: ne ho tolto un paio di giri per avere lo spessore giusto, una volta interposta tra tubi e silenziatore e strette bene le fascette, funziona perfettamente e inoltre si rismonta subito!)
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 01/02/2009 15:30 #6733549
credo che faroi proprio come dice maxrifle....grande un incastro semplice semplice...poi vi diro
grazie io vi voglio bene :mrgreen:
:banana: :banana: :banana:
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 01/02/2009 15:49 #6733554
se ti dovessero servire ho ancora dei pezzi di tubi in acciaio che mi avanzano a misura giusta fammi sapere ciao
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 01/02/2009 22:52 #6733601
no............... :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
giura ascolta riesci a darmeli?quanto me li fai?o segato i collettori e tolto le boccole stavo per prendere le misure ma se me li vendi tu......
3403852920
chiamami quando puoi che concludiamo......se vuoi.............. :wink: :wink:
Collettore E Scarico Fusi Per Sempre 01/02/2009 23:45 #6733619
ma che ti serve le boccole e i collettori o solo gli spezzoni? gli spezzoni te li regalo mi paghi solo la spedizione fammi sapere ciao
Tempo creazione pagina: 0.225 secondi
