ARGOMENTO: ...ma E Le Marmitte? ST
...ma E Le Marmitte? ST 26/01/2009 22:49 #6732148
cari ragazzi..eccomi alle prime difficoltà;
ho denudato completamente la regina :P
è proprio bello guardare sotto ai vestiti :D naturalmente stò parlando dei vestiti della ST;
mi prende una emozione, quando vedo dei particolari in cui posso migliorare o completamente sostituire qualcosa
che non va bene; dalla banale macchia di ruggine, al portafusibile montato da un disgraziato meccanico degno di essere chiamato pirata :piratecap:
pensate che c'era montato un portafusibile di tipo usato sulle autoradio di almeno 20 anni fà!
Vabbe...vado di portafusibile nautico(con chiusura superiore in gomma del fusibile) e via..
Scusatemi della divagazione :)
ora il mio problema è la marmitta che dà evidenti segni di ruggine in forma di bubbone che stà per esplodere :(
che alternative ci sono?
Ho chiesto info alle varie case produttrici in Italia ma tutte mi dicono che non hanno nula in listino.
Mi scoccia montare qualche tubo della stufa a caso..un minimo di legalità di omologazione, dato l'esclusivo uso su asfalto, lo vorrei proprio, voglio correre tranquillo.
Avete dei riferimenti da darmi?
Domani mi informo per una marmi originale..mi porto appresso i sali però, riceverò di sicuro una botta in testa con i prezzi!
ciao-ciao e grazie :ciao:
E' meglio 150 cavalli sotto al c..o
che un asino seduto sopra.
Battuta tratta dai fumetti di Joe-Bar Team
Tessera N° 315
...ma E Le Marmitte? ST 26/01/2009 22:53 #6732151
Marving e GPR per citarne 2 poi lo scarico Fresco, che in molti hanno preso.......... :wink: :wink:
...ma E Le Marmitte? ST 26/01/2009 22:55 #6732154
Escludendo il ricambio originale nuovo, o trovi un ricambio usato messo discretamente o ti rivolgi a Fresco.
Dovresti cercare il topic con la storia (non tutta liscia) del gruppo d'acquisto.
Ciao!
...ma E Le Marmitte? ST 26/01/2009 23:00 #6732158
Ho capito..ma stò fresco chi è e dove lo trovo?
Credevo fosse un modo di dire per un tipo di marmitta!
Tessera N° 315
...ma E Le Marmitte? ST 26/01/2009 23:07 #6732163
Questo è stato chiuso tempo fa....http://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=8364 per vederne uno cerca il topic del salvataggio della moto di Gianfranco...lo puoi vedere all'opera :wink:
...ma E Le Marmitte? ST 27/01/2009 05:18 #6732217
Se vuoi una originale come nuova contatta in PM ....., ne ha una che ha tolto a moto nuova quindi è nuovo quello scarico, oppure se vai sulle after market trovi l'occasione in inox, Gianfranco 1104 ne ha una in inox arrow artigianale alla quale ho ricostruito il slipon , ora il rumore è a norma anche se non è omologato, io ne ho su uno identico e la moto va benone e non da fastidio a rumore.
Sbaglio o ci conosciamo Peo :?: :banana: BENVENUTO!!!!!!!!
Margi68 :D :ciao:
...ma E Le Marmitte? ST 27/01/2009 09:29 #6732252
il problema e se la marmitta e fracica (come se dice a roma) anche il collettore e' andato con reletive boccole in retina dal costo di appena 16 € circa l'una :shock: :ciao:
...ma E Le Marmitte? ST 27/01/2009 14:36 #6732361
Benvenuto!!!
Dai un' occhiata a questo annuncio....spero ti sia utile..
www.subito.it/xtz-750-supertenere-scaric...ale-roma-4303321.htm
CIAO
Bruno
...ma E Le Marmitte? ST 27/01/2009 16:47 #6732384
booooo si vedono gia' dei rigonfiamenti dietro ma sa che sta per aprirsi allora e' meglio quella di dev che si costa de piu' ma e' nuova :ciao:
