ARGOMENTO: Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 22/11/2008 22:36 #6720421
  • nanni
  • Avatar di nanni
ciao ragazzi! sapete se è possibile omologare per la tenerona il cerchio posteriore da 18? Da libretto l'unico possibile è da 17 :( ma magari, chissà, qualcuno ci è riuscito o Yamaha nei '90 dava un nulla osta :banana: ... grazieeeee
"partivo e mi dicevo tiè, bastardi, e arrivavo con 40 quaranta minuti di anticipo sul secondo: era questa la mia libidine". Alessandro "Ciro" De Petri
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 22/11/2008 23:10 #6720426
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
:ciao: quella e' la croce e delizia del super... lascia xdere...... :?
Tessera n° 325
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 22/11/2008 23:57 #6720439
NO :!: NON E' POSSIBILE NESSUNA MODIFICA........non lo danno per le gomme, figuriamoci per cambiare il cerchio.......
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 05:26 #6720465
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
mah... :roll:
I miei video con l' Xtz 660:
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 08:23 #6720468
nicht!!!
avresti dovuto sentire cosa hanno detto riguardo il montaggio di misure diverse sul 660 nuovo!!! :spavento:
i nullaosta non li rilasceranno mai!!
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 13:49 #6720490
i jappi come nullaosta sono bastardi dentro
in teoria basterebbe trovare uno che ha fatto l'omologazione in germania, con il suo libretto e rompendo i coglioni riesci ad arrivare al collaudo
semplicemente xchè se due moto hanno la stessa omologazione vuol dire che sono identiche e puoi aggiornare
ma anche li stà dipende dal tecnico della mtc :roll:
se vuoi metterlo ugualmente ti consiglio di girare sempre senza libretto , solo cdp fotocopiato assi e basta
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 14:12 #6720503
2 domandine...
che vantaggi ha la ruota da 18"?
perchè son così... poco accondiscendenti? per non dire...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 17:35 #6720522
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 87
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
A parita' di misura ( 140/80 ) hai un diametro di rotolamento superiore che si traduce in un migliore assorbimento delle buche, allunghi un po' i rapporti ma puoi ovviare cambiando o pignone o la corona, piu' importante è che puoi trovare una miriade di gomme per ogni terreno di tutte le case principali invece di doverti accontentare di quello che passa il convento :twisted: :twisted: :twisted: , c'è da vedere se un 140/80-18 ci sta' dentro il nostro forcellone, in teoria si in quanto il diamentro, in teoria, aumenta di 2,5 cm, in pratica se c'è qualcuno che ha fatto la modifica ci dira' la sua.
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 19:31 #6720544
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
in teoria con il cerchio da 18" avresti un peggior assorbimento delle buche........anzi in pratica
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 19:56 #6720546
  • busdriver
:roll: se BMW ha fatto uscire la nuova 800 gs col 17........
Tessera n° 325
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 20:03 #6720547
  • bombermax
  • Avatar di bombermax
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 229
  • Moto: : Ténéré T700
vabbe' , ma a parte le questioni didascaliche :mrgreen:
si puo' mettere una ruota da 18, cosi' come e' la moto, senza alcuna modifica , o no??
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 21:37 #6720561
ho dato una controllatina alle gomme...
dunque vero che di 140/80 18 ce ne sono di più... ma quelle in più sono tutte specialistiche per cross... e tutte con codice velocità R
nel caso vogliate mettere le 18" ma non ci stiano e quindi sia necessario un ulteriore ribassamento...
ovvero un 140/70 18... non ho trovato nessuna gomma da off...
quindi se ci sta il cerchio da 18... il problema omologazione... la vedo in secondo piano... visto che la stragrande maggioranza di quelle gomme sono per off...
e quindi si sarebbe ugualmente passibili di verbale...
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 23/11/2008 22:53 #6720577
  • nanni
  • Avatar di nanni
tutto giusto. Per quel che riguarda il forcellone non so rispondere per l'originale in quanto ho intenzione una diavoleria di cui via aggiornerò se sarà possibile realizzarla...
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 24/11/2008 19:12 #6720724
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
Se non ricordo male il Giorgio Cannella l'ha montata sul suo prototipo, l'unico che ci puo' dire se ha auto problemi......... :ciao: :ciao:
Tessera n. 26 !!
Xtz 750 : Cerchio Posteriore Da 18 24/11/2008 20:48 #6720733
  • nanni
  • Avatar di nanni
Il problema non è montarla: si smadonnerà un poco forse, ma tira, molla, martella :shock: in qualche maniera andrà su di sicuro! La mia domanda era sull'omologazione :bash: ..... impossibile averla dunque.... o no?? :affonda:
Tempo creazione pagina: 0.280 secondi
