ARGOMENTO: Problemi Accensione Xtz 600 1vj
Problemi Accensione Xtz 600 1vj 17/11/2008 18:47 #6719189
  • PAJO
  • Avatar di PAJO
  • Tessera CTI n.: 0067
Ok sarete stufi di sentire i miei problemi ma io li ripropongo....
Per accenderla mi va via una batteria alla volta.....
se tiro l'aria non c'è verso di farla partire....per riuscirci devo tenere l'acceleratore puntato un quarto di giro e poi nel momento che lo lascio il motore fa pufrom rom rom e tenta di accendersi poi dopo altri colpi si accende...poi da caldo si accende subito...
ho riaperto il carb. tutto come dice Luca...
sembra si ingolfi ma ..perchè secondo voi????
poi perchè parte al momento che mollo l'acceleratore?
Ho provato con rubinetti chiusi e acc. aperto tutto..non parte
ho provato senza toccar3e l'acc.... non parte
ho provato solo con l'aria..non parte....
parte solo dopo tanti giri di motorino e lasciando l'acc....
BHO!!!! :cry:
PAJO
Problemi Accensione Xtz 600 1vj 17/11/2008 18:58 #6719192
ti rimane aria nella vaschetta
prova a smollare la vite a stella sotto alla vaschetta prima di metterla in moto, se vedi che ci mette un'attimo a scendere la benzina
a mè faceva cosi xchè avevo poca benza nel serbatoio , essendoci la pompa che lavora con la depressione del motore
al mattino con la benza nelle vaschette evaporata ci mettevo na vita a farla partire
Problemi Accensione Xtz 600 1vj 17/11/2008 19:28 #6719202
quando poi e' in moto va bene o e' scarburata? tiene bene il minimo o cosa?
Problemi Accensione Xtz 600 1vj 17/11/2008 21:31 #6719247
  • PAJO
  • Avatar di PAJO
Accesa al minimo è ok...a parte che da fredda scoppietta un pò quando rilasci l'acceleratore...
PAJO
Problemi Accensione Xtz 600 1vj 17/11/2008 22:11 #6719260
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
BHO!!!! :cry:
Forse posso essere utile, è un problema che avevo anche sul 3AJ, alle volte finiva la benza, mettevo in riserva e non ripartiva...poi finalmente ho capito.
Molto probabilmente il problema deriva dalla durezza della membrana del depressore che sta attaccato al telaio lato sx. Tu non fai altro che staccare dal carburatore il tubo che va al depressore, soffi dentro a bocca delicatamente, giusto per muovere la membrana, riattacchi il tubo, ed il gioco è fatto.
Spero questo ti possa aiutare, ciao
:clubtenerei
Problemi Accensione Xtz 600 1vj 17/11/2008 22:17 #6719262
  • PAJO
  • Avatar di PAJO
A però....effettivamente quando ho saltato via la pompa benza con la bottiglietta attaccata al carb. è partita
meglio....proverò....però perchè rompe le palle solo da fredda???? Da calda parte bene!!!!!! :roll:
PAJO
Problemi Accensione Xtz 600 1vj 17/11/2008 23:37 #6719300
In definitiva hai problemi alla pompa della benzina.....la smonti e la pulisci per bene, verifica che i tubo che prende la depressione non sia screpolato, come la membrana della pompa.......ma a pedale non la fai partire??......la batteria resta carica :wink: :caricaaa:
Luca
