ARGOMENTO: Vacuometro
Vacuometro 14/11/2008 14:40 #6718559
salve! ho seguito il manuale per costruire il vacuometro e allineare i carburatori. mi sorge solamente un dubbio: mentre provo ad accelerare le lancette nel momento esatto in cui do gas si abbassano, ovvero cala l'aspirazione, per poi riprendersi subito dopo e segnare il nuovo valore. è normale?
attendo i vostri immancabili suggerimenti !!
P.S.
e dire ke ero partito per cambiare solo il pedale del freno... nel frattempo ho dovuto staccare la marmitta e visto ke c'ero ho scartavetrato e riverniciato i collettori con vernice per alta temperatura. dando un occhio al motore vedo tracce di benzina sotto la membrana del carb sinistro....smonto carene, serbatoio... il tappo sulla membrana sembra leggermente decentrato... smonto l'airbox, pulisco i filtri, sistemo la membrana ke per fortuna è integra. rimonto l'aerbox e provo ad allineare i carburatori.... ora mi kiedo... finirò mai? :D ah ora ke ci penso.... mi sa ke mi conviene controllare anke il cablaggi odell'antifurto, ne ho già fatti fuori 2 :D
Vacuometro 14/11/2008 14:55 #6718566
Tutto OK...vai tranquillo :up: :up:
Vacuometro 14/11/2008 15:27 #6718578
ottimo!
visto ke ci sono ti ringrazio per il manuale sull'allineamento dei carburatori, ottimo lavoro, utilissimo!!!
Vacuometro 14/11/2008 15:41 #6718580
  • trally
  • Avatar di trally
Secondo voi è possibile migliorare la risposta del vacuometro, inserendo a monte dei rubinetti un raccordo fatto su misura, con un foro calibrato molto piccolo, dell'ordine del millimetro?
Questo dovrebbe limitare di molto le oscillazioni delle lancette, dando maggiore possibilità di regolazione con i rubinetti.
Probabilmente trovata la dimensione del foro calibrato, i rubinetti potrebbero essere tolti.
Giusto? :oops:
Vacuometro 14/11/2008 18:31 #6718597
propabile di si ma bisogna sentire luca poi e' facile farli con il tornio apettiamo il guru :book: :ciao:
Vacuometro 14/11/2008 22:49 #6718635
Giusto? :oops:
E' possibile, avevo visto una cosa del genere, però fatta su un vacuometro, a liquido, e non con i manometri........tutti quelli che hanno i manometri hanno i rubinetti........
Bisogna provare, forse 1 mm è anche troppo grande, i rubinetti sono molto comodi da usare :wink:
