ARGOMENTO: KIT MOLLE FORCELLE MUPO PER XTZ 750
KIT MOLLE FORCELLE MUPO PER XTZ 750 03/11/2008 12:40 #6715757
Ciao a tutti.
Ho montato di recente il monoammortizzatore ed il kit molle forcelle Mupo in vendita tramite il TSP del sito.
Il mono va che è uno spettacolo.
Ho qualche perplessità sulla resa delle forcelle.
Ho montato il kit seguendo attentamente le istruzioni fornite da Valda:
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=...ostorder=asc&start=0
usando olio 15w.
Il risultato è una forcella molto (per me troppo) morbida nella parte iniziale della corsa, che rende la moto molto (per me troppo) sensibile agli spostamenti di carico in accellerazione e frenata, con un forte beccheggio.
Avete qualche consiglio per aiutarmi a migliorare la situazione? In caso contrario sarei orientato a tornare alle molle originali.
Ciao e grazie
KIT MOLLE FORCELLE MUPO PER XTZ 750 03/11/2008 12:45 #6715761
Ma Lineari o progressive , fammi capire.
Margi68 :ciao:
KIT MOLLE FORCELLE MUPO PER XTZ 750 03/11/2008 12:48 #6715763
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Ciao a tutti.
usando olio 15w.
Ciao e grazie
Le ho montate anch'io, anzi le ha montate Adriano, risultato, in curva ondeggiamento pazzesco e in off andavano in pacco peggio degli originali.
Reclamato, la Mupo ha detto che il fornitore aveva sbagliato il carico di resistenza delle molle, mi hanno spedito le molle giuste, ma ho portato tutto da uno specialista di sospensioni. Mi ha detto che testa il carico dei tre tipi di molle che gli ho portato, due Mupo e l'originale e poi decide lui cosa montarmi e regolare in base all'uso che faccio con il ST.... OFF naturalmente......
Farò sapere.......
IL MIO IMPRINTING
KIT MOLLE FORCELLE MUPO PER XTZ 750 03/11/2008 14:35 #6715774
Le molle sono lineari, e uso la moto prevalentemente su strada.
Comunque il mio problema riguarda la prima parte della corsa, in cui la forcella risulta molto morbida e "libera". Nella seconda parte della corsa si induriscono ed è abbastanza difficile tamponare in fondo corsa.
M
KIT MOLLE FORCELLE MUPO PER XTZ 750 03/11/2008 22:07 #6715862
...mi sa che hai sbagliato acquisto...
le mupo sono molle eccezionali ma per chi unsa molto la ST in fuoristrada...
se il tuo uso (come quello che faccio io) è prevalentemente stradale, dovresti passare alle molle progressive...
io ho preso delle WP e addirittura ti dirò che le sento rigide in certi pavè!!!
Ma in curva sembra una stradale....
L'ideale sarebbe avere due coppie di forcelle, una da off e una stradale...
"CELERITATE AC VIRTUTE"
KIT MOLLE FORCELLE MUPO PER XTZ 750 04/11/2008 13:52 #6716039
Secondo voi, se rimetto le originali o prendo un paio di progressive, posso lasciare il pompante supplementare?
KIT MOLLE FORCELLE MUPO PER XTZ 750 04/11/2008 14:09 #6716048
dimentichi anche le ruote tassellate e non...
si fa prima ad avere due moto!
KIT MOLLE FORCELLE MUPO PER XTZ 750 04/11/2008 14:11 #6716049
Con le progressive NO non ci stà, dovresti tagliare le molle, ma non vale la pena funzionano bene senza il pompante supplementare..per le originali devi solo rifare il distanziale, se quello del ki nuovo va bene o tagli quello originale....oppure per preservare tutto ne fai uno nuovo..
