ARGOMENTO: Cambio Olio Motore ST
Cambio Olio Motore ST 11/10/2008 11:49 #6709732
  • unclep
  • Avatar di unclep
  • Tessera CTI n.: 0285
Qual'è la misura della chiave per aprire 'sto benedetto tappo?
http://www.postimage.org/image.php?v=aV2UZghJ
Grazziiiisssime!!!!! :ciao: :ciao: :ciao:
Zio Appo aka UncleP
http://picasaweb.google.it/riz.pao
tessera num. 0285
Cambio Olio Motore ST 11/10/2008 12:07 #6709733
Non ricordo esattamente, mi sembra sia da 13, usa una chiave chiusa. (35 Nm)
Non ti fare ingannare da quel taglio a croce, metti via il cacciavite e leva solo il tappo di scolo :ciao:
Cambio Olio Motore ST 11/10/2008 12:30 #6709734
  • unclep
  • Avatar di unclep
...19, anche se con un minimissimo gioco.
Probabilmente si tratta di una misura in pollici, anzichè cm!
Cmq... grazie!!!!
E porca puttanazzissimissima... ho trovato ora la posizione del filtro olio.
[albumimg]www.postimage.org/image.php?v=Pq1dp1_9[/albumimg]
Cribbio, ma è proprio sotto a tutto!!! :censored: :censored: :censored:
E ora cavolo faccio? La sdraio? Scavo una buca nel cemento armato del garage?
:censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
Cambio Olio Motore ST 11/10/2008 12:44 #6709738
Non devi sdraiare la moto in terra, ti ci devi sdraiar tu :mrgreen:
Dopo aver tolto il paramotore togli il 2° bullone di scarico e le 5 viti del coperchio
filtro stando attento a non perdere l'o-ring che va posizionato dove evidenziato in foto dal cerchio rosso.
Quando rimonti non serrare troppo.
Cambio Olio Motore ST 11/10/2008 13:12 #6709743
  • unclep
  • Avatar di unclep
immagino che l'O-ring sia quello posizionato in corrispondenza della seconda vite di scolo...
faccio però fatica a vedere le 5 viti da togliere: 2 le ho trovate, anche se sono dure da far paura...
...ora ho trovato pure le altre tre.
Peccato siano ni una posizione impossibile da raggiungere, se non con una chiave a pipa... o come cavolo si chiamano quelle a forma di tubo, insomma...
Ora me la procuro, poi provo.
...e ri :ciao:
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
Cambio Olio Motore ST 11/10/2008 16:17 #6709762
unclep certo che per te cambia' l'olio e' come un'operazione a cuore aperto (sto a scherza') :D :D :D :D comunque ce sempre una prima volta :ciao: :ciao: :ciao:
Cambio Olio Motore ST 13/10/2008 09:31 #6710111
  • unclep
  • Avatar di unclep
:zip:
Silenzio!!!
...sto suturando... :nurse:
A più tardi.
:book:
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
Cambio Olio Motore ST 17/10/2008 13:48 #6711528
  • magomerlino1980
  • Avatar di magomerlino1980
  • Tessera CTI n.: 1047
Riprendo questo post per non aprirne troppi.. Volevo chiedere, sul manuale d'officina dice che l'olio è il 20W40 ma siccome mi avanzano giusto giusto 4 litri di 15W50 se ce lo metto che succede?
Mi secca sprecarlo..
Ce lo metto?
Marco
Cambio Olio Motore ST 17/10/2008 13:59 #6711536
  • unclep
  • Avatar di unclep
Ce lo metto?
Beh, il consigliatissimo Castrol ACTEVO GP è un 20W50...
Dovrebbe andare, credo.
Probabilmente, la questione si sposta sulle caratteristiche tipo JASO, API e non so cos'altro.
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
Cambio Olio Motore ST 17/10/2008 14:01 #6711537
olio compatibile con le frizioni a bagno; jaso MA, Api SG.
motul 5100, elf 4T tanto per dirne due.
Cambio Olio Motore ST 17/10/2008 14:13 #6711544
  • magomerlino1980
Il mio è proprio Motul 5100... Allora va bene?
Marco
Cambio Olio Motore ST 17/10/2008 14:14 #6711545
Ti serve il permesso in carta bollata?? :mrgreen: :mrgreen:
Luca :up:
Cambio Olio Motore ST 17/10/2008 14:29 #6711554
  • magomerlino1980
Sarebbe meglio, e anche una garanzia quindicennale su eventuali guasti e/o problemi.. :lol: :lol:
Marco
Cambio Olio Motore ST 17/10/2008 22:40 #6711644
  • magomerlino1980
Lo so che probabilmente è una domanda stupida..
Ma questo qui.. Come va messo? Voglio dire la parte che si vede qui deve guardare verso il suolo giusto?
No perchè stavo facendo il cambio olio e mi è venuto il dubbio..
Marco
Cambio Olio Motore ST 17/10/2008 22:55 #6711649
MAGO...GUARDA UN PO DI RISPOSTE PIU SU...C'E' UNA BELLA FOTO.....
..E QUANDO AVETE FINITO IL TUTTO...RICORDATEVI DI CONTROLLARE LO SPURGO...SE SPURGA. :mrgreen: ..QUELLO SULLA TESTA DI SX IN ALTO.....
Tempo creazione pagina: 0.239 secondi
