ARGOMENTO: [XTZ 660] Problemi Con L Acceleratore
[XTZ 660] Problemi Con L Acceleratore 19/08/2008 22:23 #6698182
Oltre ai problemi dell altro Topic che avevo aperto su perdita colpi e benzina, un altro problema che ho riscontrato,è il fatto che mi resta accelerato, ma dando un paio di colpi, torna alla normalità. l altro è che il manubrio è un pò duro e quando sterzo, si sente un rumore di gommini. Chi mi sa dire quakcosa? Grazie
[XTZ 660] Problemi Con L Acceleratore 19/08/2008 22:52 #6698197
Ciao, come da indicazioni di questo www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=8186 ti ho corretto l'oggetto del topic aggiungendo il tipo di moto :wink:
Inoltre Luca ti ha già invitato a fare una piccola presentazione e di dirci qualcosina in più di te, su dai non è difficile :mrgreen:
Per l'acceleratore che si blocca dovrebbe trattarsi solo di mancata manutenzione. Potrebbe essere il filo oppure la levetta sul carburatore che non scorre bene. Smonta, pulisci e lubrifica e vedrai che torna tutto OK. Ovviamente ho escluso il bloccaggio della manopola sul manubrio sperando tu l'abbia controllata. Per il manubrio non ti so dire di preciso ma presumo tu possa avere problemi o di serraggio eccessivo del canotto oppure i cuscinetti del medesimo.
Ciao Aldo
[XTZ 660] Problemi Con L Acceleratore 19/08/2008 22:57 #6698199
L'acceleratore può essere duro perchè si sta rompendo un cavo....perchè non è lubrificato, perchè c'è qualcosa nel carburatore che ne impedisce di tornare ...valvola del primario sporca o molla di richiamo rotta o sporca........
togli il serbatoio e aziona il bilanciere con la mano se torna è colpa del cavo..se non torna è lì il problema....
Sull'acceleratore, sotto alla manopola si deve lubrificare un po anche il manubrio, altrimenti la plastica lega e non gira
Per lo sterzo saranno sicuramente i cuscinetti ....da ingrassare o cambiare direttamente
[XTZ 660] Problemi Con L Acceleratore 19/08/2008 22:59 #6698202
...per la precisione :wink:
[XTZ 660] Problemi Con L Acceleratore 19/08/2008 23:16 #6698206
Grazie.ma l acceleratore non è duro. Sembra piu qualcosa all interno
[XTZ 660] Problemi Con L Acceleratore 19/08/2008 23:20 #6698207
Ok non avendolo specificato prima, te l'ho detto lo stesso........cmq sai cosa fare poi ci aggiorni.....
[XTZ 660] Problemi Con L Acceleratore 19/08/2008 23:27 #6698208
Grazie ragazzi. Domani mattina, smonto tutto. Sperando che non avanzino molle, viti e bulloni. magari và anche meglio. :lol: Comunque, ho aggiornato il mio profilo. :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.186 secondi
