ARGOMENTO: Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 08/08/2008 11:42 #6696065
Quale dei motori tenerè è piu' potente e brusco fra la prima serie del 1983 o la seconda serie con motore K03 del 1987?
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 08/08/2008 13:30 #6696083
Le differenze sono inezie..........il primo è più scattante, avendo una massa volanica minore ( no ruota libera e rinvii)....la potenza pochi CV a vantaggio del secondo..se vuoi differenze notevoli il motore del TTR fa al caso tuo, senza avviamento elettrico, va sul telaio del :tenere: 34L-55W sempre chè non ci siano differenze sugli attacchi al telaio
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 08/08/2008 18:42 #6696125
il motore del 2kf avviamento a pedale non è sempre lo stesso del TTR??
xchè gruppo termico e testa è identica (3aj00 cilindro 2kf00\01 testa ) , da quel che sò cambia solo il gruppo d'alimentazione (30 sul ttr 27 sul 2kf)
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 08/08/2008 22:49 #6696164
Cambia il volano, più leggero.e l'albero a camme più spinto.....è molto più cattiva del 2KF :wink:
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 09/08/2008 01:47 #6696193
azz io ho un 3tb che stò revisionando per la mia 1vj , purtroppo chi l'aveva prima ha pensato bene di cambiare il coperchio punterie (non sò per quale motivo) grippando le camme.
quindi ho recuperato una testa per non sbattermi con la retifica sedi camme (mè costata un terzo).. testa TTR ero convinto fossero identiche
speriamo che le tacche della fase siano stesse :roll:
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 09/08/2008 13:53 #6696230
Le tacche sono identiche di diverso sono i profili delle camme...probabile che chi ha cambiato il coperchio lo abbia fatto per qualche crepa, (succede) ma non sapeva che si deve cambiare tutta la testata.....i 2 pezzi non sono scambiabili, anche se a prima vista sono uguali, ma sulla macchina utensile vengono lavorati insieme, per la lavorazione della sede dell'albero a camme......questo su qualsiasi motore.........
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 09/08/2008 17:12 #6696256
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
Luca, se la testa e il coperchio sono uguali posso cambiare l'albero a cammes, giusto? :roll:
O ci sono controindicazioni? :?:
Sto mettendo il gruppo termico di un 2kf sul monoblocco del mio 59x mantenendo l'albero di quest'ultimo. Ci guadagno per le valvole più grosse.
ah, dimenticavo: sul cilindro cambio la camicia, metto un LA Sleeve da 98, con pistone Wiseco.... 8)
Tessera n? 144
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 09/08/2008 20:12 #6696273
puoi sicuramente , forse sarebbe il caso di controllare il gioco che c'è tra albero e relative sedi :wink: sul manuale dovrebbero esserci le misure.
98? argh scimmia anche a mè e non poco 8)
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 09/08/2008 21:52 #6696290
:shock: :shock: :shock:
la mia domanda è....
esiste qualcosa che luca non sappia???
ora come ora mi vedo due ingegneri yamaha difronte ad un motore con lo sguardo dubbioso...
e dopo una lunga attesa uno dice all'altro...
"teleponiamo a Luca retondini san?"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
luca... se non ci fosse dovrebbero inventarlo...
p.s.
da quanti GygaByte è il tuo cervello????
o ne hai 2???
è impossibile che dentro una testa ci siano immagazzinati tanti dati!!!
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 09/08/2008 23:25 #6696307
Per cambiare gli alberi a camme nessun problema :D
Potenza Motori Tenerè Xt 600 Z 09/08/2008 23:29 #6696308
p.s.
o ne hai 2???
>Lo sai che "l'appetito vien mangiando"...........................................( l'ho detto ancora......a volte "tiro" ad "indovinare" :book: :wink: :mrgreen: )
