ARGOMENTO: Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 )
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 23/07/2008 11:42 #6692701
ciao a tutti ragazzi...
la mia lancetta contagiri non funziona.. :(
dove può essere il problema? dove devo mettere le mani? :oops:
o mi consigliate di portarla da un meccanico? :roll:
grazie a tutti...
ciao! :ciao:
In moto si muore è vero, ma non esiste modo migliore per vivere il tempo che ci è concesso....e se ancora non lo avete capito...beh lasciate perdere, non lo capirete mai!
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 23/07/2008 11:52 #6692703
Dunque...............
Io avevo provato a sostituire il cavo e non ho trovato grosse difficoltà!
Se il problema è il cavo, la sostituzione è semplicissima..........
Senti rumori strani?
TERRANEO DOMINA
N° 203
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 23/07/2008 12:04 #6692713
da accesa dici?
:oops:
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 23/07/2008 12:44 #6692737
potrebbe essere il cavetto rotto o il rinvio sulla testa... prova a sfilare il cavetto e vedere se è integro. altrimenti è la chiocciolina.
oppure, in ultima ipotesi lo strumento.... :(
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 23/07/2008 13:05 #6692744
allora come prima cosa controllo il cavo...
se fosse quello è difficile sostituirlo? :D
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 23/07/2008 14:13 #6692819
Dunque se è come quello del 660 devi svitare una vite sul rinvio e una ghiera sotto lo strumento.
Farai un po' di fatica a svitare la vite e a far passare la guaina nei passacavi, ma non è nulla di spaventoso.
Se dovessi sostituirlo, stai attento a non buttare via l'o ring che c'è sul cavo dalla parte del rinvio perchè quando lo compri, non ti danno un o ring nuovo.
TERRANEO DOMINA
N° 203
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 23/07/2008 14:14 #6692822
no, come lo levi, lo rimetti! ricorda che se fosse spezzato, dovrai smontare la guaina per estrarre il pezzo rimasto all'interno!!
a quel punto, potresti anche smontare la guaina, lavarla per qaunto possibile con petrolio bianco all'interno, soffiarla bene e poi inserire il cavo nuovo propriamente ingrassato.
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 23/07/2008 14:48 #6692843
Quando io l'ho cambiato ho dovuto cambiare sia il cavetto che la guaina perchè la era tagliata :ciao:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 26/07/2008 16:24 #6693521
  • azimut
  • Avatar di azimut
La lancetta del contagiri della mia 600 Z invece fa le bizze; ha iniziato piano piano a dare in escandescenza ed adesso non si contiene più. Quando accendo la moto la lancetta sembra impazzire: va a fondo scala continuamente anche col motore che gira basso, oscilla di più che un vu-meter degli amplificatori. Ho ingrassato la guaina, il cavo è a posto; a questo punto mi viene da pensare allo strumento. Qualcuno ha avuto simili esperienze?
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 26/07/2008 16:51 #6693522
  • killermax
  • Avatar di killermax
a me è successo quando l'ho comprata, era usata, ti conviene smontare il contagiri e vedere se si è bruciato qualcosa..io sono uscito pazzo x capire cos'era e poi alla fine c'era un componente ke si era bruciato, fai molto prima cosi.e in caso lo cambi.
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 26/07/2008 19:12 #6693530
Il "nostro" è elettronico (ST) quello del 600 è meccanico .................
Devi vedere se il quadro della serpentina , da ambo i lati è ancora integra......
Cmq mi era capitato sul 34L ho smontato e aperto lo strumento ( bisogna scollarlo con cautela) aveva dei problemi alla molla di ritorno della lancetta, si era aggrovigliata, è fatta a spirale come quella degli orologi, è bastato rimetterla a posto.......
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 28/07/2008 16:24 #6693899
  • azimut
  • Avatar di azimut
Scusate, non ho voglia di brigare sulla moto adesso; non voglio perdere delle giornate e poi siamo vicini alle ferie e le concessionarie chiudono. Meglio aspettare settembre o ottobre quando metto la moto sul cavalletto. Ho provato a levare la corda con la pinza ma non esce; non so se levare il serbatoio ecc.. o lavorare sul contagiri. Adesso con la corda staccata e la moto ferma mi segna 3000 giri. Mah. E' un mese che ho finito di metterla a posto per la revisione e adesso va che è un piacere. Il prossimo anno la faccio storica. Viva il Teneré :banana:
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 13/06/2009 17:49 #6773912
  • azimut
  • Avatar di azimut
Luca, ti ricordi come hai fatto a scollare il contagiri? Non riesco ad aprirlo forzando con le mani. Ho pensato alla pistola termica da 2000 W; brucio tutto?
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 14/06/2009 00:58 #6773959
ho usato il seghetto di un traforo da ebanista..le lame sono molto sottili...oppure puoi incidere sulla giuntura con la lama affilata di un cutter....stando attento alle mani...serve molta pazienza e attenzione per non rompere tutto
con la pistola termica rischi di deformare la plastica..
Lancetta Contagiri...( 1VJ 600 ) 29/06/2018 10:19 #7586182
  • Ruben
  • Avatar di Ruben
Ciao a tutti riprendo questo vecchio post, ieri mi è impazzita la lancetta del contagiri e fa anche un bel rumore... un tichettio...
Il cavo è nuovo...
Come posso rimediare?
