ARGOMENTO: URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750)
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 09:05 #6689639
  • alby
  • Avatar di alby
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Seconda volta che mi capita questa settimana, mai successo prima.
La moto entra in riserva, giro i rubinetti e tutto ok come sempre.
Mi fermo, e non riparte piùùùùùùùù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Provo e riprovo, apro il tappo benzina, provo a spinta, NIENTE
Riparte solo se ci metto altra benzina!
Che cosa è????????
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 09:31 #6689642
Semplice non hai più riserva probabilmente la guarnizione in posizione aperta del rubinetto fa passare benzina come se fosse in riserva , quindi ti ritrovi vuoto di serbatoio, cogli l'occasione e metti un rubinetto spia .
Margi68 :sole:
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 09:41 #6689646
  • alby
  • Avatar di alby
Margi68 :sole:
Ciao Margi,
non credo, perchè quando entro in riserva se non spengo la moto riesco a fare anche 60-70 km.
Io ho pensato a un problema della pompa della benzina che forse si è fessurata e senza il peso della benzina non riesce a tirare su la poca benzina della riserva.
Boh!
Alby
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 09:50 #6689648
Hai i filtri intasati ne trovi uno prorio dentro il tubo che si innesta ai carburatori che parte dalla pompa,hai ruggine depositata dentro il serbatoio che ottura le riserve in modo parziale , con il motore acceso risucchi no problem ma se svuoti le vaschette ti ritrovi fermo.
Margi68 :sole:
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 10:00 #6689650
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
anche io penso sia un problema di pulizia .......... smonta la pompa e puliscila !!!!!
è capitato anche a me e pensavo fosse la pompa andata , invece è ancora li che gira adesso ...........
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 14:39 #6689807
anche a mè capitava si spegneva e poi facevo prima a scaricare la batteria a volte sono anche le membrane della pompina che sono da guardare io ho fatto pulire quelle e x essere sicuro ho messo il rubinetto con la spia cosi non ho piu problemi
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 14:42 #6689809
... hai sicuramente della sporcizia nel serbatorio o nel filtro sul rubinetto attaccato al serbatoio ...
WhiteMoon (Yamaha XT660Z Ténéré 2008)
BlackMoon II Nemesis (Jeep Wrangler JK 2.8 CRD Rubicon)
www.ursanoarredamenti.it
... the show must go on ...
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 14:45 #6689812
  • alby
  • Avatar di alby
Porca miseriaccia ladra mi tocca smontare mezza moto!
Luca secondo te riesco a smontare il serbatoio della benzina senza togliere paracarene e carene?
Alby
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 15:09 #6689817
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
avoglia se ce la fai !!
io l'ho fatto tante di quelle volte....
ti conviene però togliere serbatoio e telaietto tutto insieme, è meglio, basta svitare 3 viti, quella centrale dietro il cannotto di sterzo, e le due laterali raggiungibili abbastanza facilmente dalle aperture laterali delle carene. sviti le 4 viti per parte che uniscono carene e serbatoio, le due sotto la sella, rimuovi tubi e il gioco è fatto, mentre sollevi il serbatoio tiralo indietro, vedrai che ci riesci !
ciaooooo
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 10/07/2008 17:06 #6689857
Il paracarene lo devi allentare e far scivolare il più in basso possibile..le carene le devi svitare e sganciare da sotto, le apri e togli il serbatoio.....
cmq è un problema di alimentazione tra rubinetti e pompa cmq prima di smontare tutto verifica se dai rubinetti esce tutta la riserva ( fustino e tubo) se lo escludi ( cioè esce tutta la benzina senza intoppi......) passa direttamente alla pompa....
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 11/07/2008 09:06 #6690046
  • alby
  • Avatar di alby
:x: :x: :x: :x:
:wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb:
PORCA STRAPUTT......
Questa mattina con il pieno di benzina sono partito bello sicuro......
Dopo 1 km.......la moto si spegne dopo una curva a gomito!!!!!!!
NON E' PIU' PARTITA!!!!!
Ho dovuto spingerla fino a casa sudando come una bestia!!!!
Adesso dove me li metto 26 litri di benzina!!!!!
Ricapitolando devo svuotare tutto il serbatoio,
smontare i rubinetti benzina e guardare se il filtrino è intasato,
smontare la pompa della benzina e guardare se c'è melma nella mambrana,
smontare il condotto che dalla pompa che va ai carbs per vedere se il filtrino è intasato,
smontare il filtro della benzina aggiuntivo che ho messo a monte della pompa della benza e vedere se è ostruito (cacchio non ci avevo pensato...)
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:book: :book: :book: :book: :book: :book: :book: :book:
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 11/07/2008 14:22 #6690138
Guarda prima la pompa...se la Bypassi e il motore parte , sai già dove guardare....... se invece non parte allora olio di gomito........e stavolta giù anche il paracarene..... :nurse:
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 27/07/2008 15:07 #6693661
  • Superteneroso
  • Avatar di Superteneroso
mi sono accorto che ho un rubinetto che fa passare benzina anche se chiuso... e la fa passare come se fosse in riserva :roll: infatti dopo essersi spenta giro su res ma c'era la benza sufficiente per fare solo 5 km :cry:
Bisogna cambiare il rubinetto o c'è un kit di guarnizioni :?:
Salvo Mazza :ciao:
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 27/07/2008 18:36 #6693692
C'è il kit guarnizioni....chiedi il kit per XT600....è uguale all'ST.............. perchè sul catalogo non lo menziona.... :wink:
Ps già che ci sei cambiale su entrambi i rubinetti :ciao:
URGENTE PROBELMA CON RISERVA (XTZ750) 29/07/2008 00:48 #6693992
  • Superteneroso
Grassie della dritta :wink:
Cacchio qualcuno prima di me ha smontato il rubinetto incriminato e ha pensato bene di buttare la guannizione interna (quella con i 3 fori).... :x
Salvo Mazza :ciao:
