ARGOMENTO: Questione Forcella
Questione Forcella 24/06/2008 15:00 #6686903
Ciao raga,ho notato che la forcella della mia moto quando sono in frenata scende e poi fatica a ritornare su,come se fosse scarica,ma l'ho appena fatta revisionare messa in prex. con azoto io stesso a 1.2bar x stelo! Se provo a comprimerla da fermo non noto niente,ma in movimento sembra che non torni più su!!!potrebbe essere che debba cambiare le molle????o cosa altro potrà essere???
CIAO a tutti
Questione Forcella 24/06/2008 15:30 #6686921
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
CI HAI MESSO L'OLIO O IL GRASSO ? :ciao:
Questione Forcella 24/06/2008 16:36 #6686945
nella forcella dici?
un meccanico se ne è occupato,dice che ha smontato gli steli e portati a revisionare......il resto non ho idea.... :ciao:
Questione Forcella 24/06/2008 17:05 #6686951
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
ara una battuta fors el'olio è duretto..non è che tti ha dato qualche consiglio Margi 68 ???
MO MO ARRIV AIL DOTT. RETTONDINI E TE RADDRIZZA LE IDEE E GLI STELI :D
Questione Forcella 24/06/2008 22:41 #6687004
nono margi non c'entra niente...piuttosto come posso risolvere questo incoveniente secondo te?mettendo delle molle diverse?magari delle lineari o pregressive.....bo :oops:
Questione Forcella 24/06/2008 23:20 #6687012
CIAO a tutti
La forcella non va caricata con azoto, ma aria compressa 0,4 è la pressione standard al max 1 bar,........con pressioni maggiori rischi di far scoppiare i paraolio.......quanto olio hai messo per stelo?? ne va messo 487 cc per stelo....
Questione Forcella 25/06/2008 17:45 #6687116
Non so Luca quanto olio c'era xkè l'hanno revisionate!poi riguardo al fatto dell azoto,c'era scritto proprio sulla forcella in basso,usare solo azoto potrebbero esplodere....... :ciao:
Questione Forcella 25/06/2008 17:56 #6687118
appunto .... ad usare solo azoto potrebbe esplodere .... :mrgreen: :rofl:
mai contraddire il guru ..... 8)
Questione Forcella 25/06/2008 20:24 #6687129
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
va be mo non scherzo se la forcell aritorna troppo lentamente l'olio è troppo duro
ecchecazz
accetto cazziatoni solo da rettondini !
Questione Forcella 25/06/2008 21:24 #6687139
dici?xò se l'olio è troppo duro,xkè la forcella affonda????se è cosi allora non dovrebbe neppure affondare.... :oops: invece affonda e poi rimane sprofondata negli abissi......ciao ciao
Questione Forcella 25/06/2008 23:01 #6687160
L'olio troppo denso sarebbe dura anche in compressione, secondo me nel revisionarla hanno commesso qualche errore.......
Da manuale la forcella va caricata di ARIA....su mono dietro va l'azoto :roll:
Questione Forcella 26/06/2008 21:20 #6687332
dio,sono avvilito...... con questa moto non so pìù dove sbattare la testa....troppe cose che nn vanno........
sai che c'è??? ora la lascio cosi com'è!basta non c'è la faccio più un anno sacrificato e alla fine?solo un mucchio di problemi,sempre gli stessi!!!irrisolti..........ahhhhh..................... :x
Questione Forcella 26/06/2008 22:07 #6687341
:cavallo: :cavallo: :cavallo: ...NON MOLAREEEEEEEEEEEEEE... :cavallo: :cavallo: :cavallo:
saso :ciao:
Questione Forcella 27/06/2008 08:30 #6687386
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
SE SEI DI NAPOLI TI PUO AIUTARE DEV 76 !!!!!!!!!! :ciao:
