ARGOMENTO: Elettr...help
Elettr...help 15/06/2008 17:10 #6685186
Hola a tutti,
vorrei montare sulla mia st lo strumento della foto:
scusandomi per la qualità della foto, mi chiedo:
:shock: come cavolo lo devo attaccare??? :oops:
allora, sul libretto istr c'è scritto:
cavo nero: massa
cavo arancio: positivo 12V sotto chiave
cavo rosso: positivo 12V fisso
ok, domande:
1) di che colore il cavo massa sulla st?
2) sotto chiave significa sul cavo tutto azzurro che c'è sotto il blocchetto?
3) il rosso di cui sopra, dove lo attacco?
:book: :book: :book: :book: :book: :book:
:thanks: :thanks: :thanks:
saso :ciao:
Elettr...help 15/06/2008 17:55 #6685188
cavo nero: massa
ok, domande:
NERO
MARRONE
ALLA BATTERIA
saso :ciao:
:ciao: :ciao: Luca
Elettr...help 15/06/2008 20:34 #6685215
cavo nero: massa
ok, domande:
NERO
MARRONE
ALLA BATTERIA
saso :ciao:
:ciao: :ciao: Luca
ok, grazie doc, quindi:
cavo nero---nero(blocchetto acc)
cavo arancione---marrone
cavo rosso---batteria
giusto? :oops:
saso :ciao:
Elettr...help 16/06/2008 00:03 #6685238
CIAO SASO....E' IMPERMEABILE QUEL COSO?.....IL CAVO ROSSO ALLA BATTERIA COL SEGNO+ :mrgreen: :ciao:
Elettr...help 16/06/2008 00:23 #6685245
Al blocchetto accensione non trovi il nero, lo devi cercare/trovare da un altra parte...........
Ciao Luca :ciao:
Elettr...help 16/06/2008 18:46 #6685345
grazie raga...spero di non combinare ca@@@@@te :roll: :roll: :roll: :roll:
@padano: non so se resistente ma lo metto sotto il cupolino quindi max copertura e pochissima probabilità di prendere acqua...
saso :ciao:
Elettr...help 16/06/2008 21:21 #6685357
Vedo che alla fine patrizia ha concesso la tanto discussa istallazione ... :wink:
Occhio a non sfiammare la moto, ricordo una tua certa dedizione alla materia elettrica. .. :shock:
Elettr...help 16/06/2008 23:41 #6685394
ma il nero attaccalo a una vite del telaio fai prima!!!il rosso è quello che tiene la memoria ,l'arancio (se è uguale a quello che avevo io in macchina)serve x dare la luce se è cosi potresti attaccarlo ai fanali
Elettr...help 17/06/2008 18:41 #6685593
diciamo che siamo scesi a compromessi... :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
spero di non fare danno...sai di cosa sarei capace :roll:
saso :ciao:
Elettr...help 17/06/2008 18:42 #6685594
per favore non complicare la mia instabile situazione... :book: :book: :book:
intanto spero che la moto riparta dopo che l'ho smontata tutta... :roll: :roll: :roll: :roll:
grazie
saso :ciao:
Elettr...help 17/06/2008 20:25 #6685616
:sorry: ti capisco è come quando mi parlate a me di meccanica e carburazioni io sono :affonda:
Elettr...help 20/06/2008 12:24 #6686149
un'ultima domandina :oops:
questo strumentino, consuma tanta corrente? ho visto, tra l'altro, che l'ora resta accesa anke con la moto spenta...non è che mi ritrovo con la bateria a terra??? o peggio, la batteria non ce la fa a tenere il tutto durante la marcia?
scusate le domande banali...ma nun ci casciu nenti di sti cosi :mrgreen:
saso :ciao:
Elettr...help 20/06/2008 13:28 #6686161
saso :ciao:
Il consumo lo leggi nella sua targhetta......l'orologio non consuma che pochi milliwatt, ma tenendo la moto ferma per tanto tempo :roll: in viaggio non c'è problema.......
Elettr...help 28/06/2008 16:37 #6687600
resoconto...
nero messo al telaio :up:
rosso diretto alla batteria :up:
arancione al marrone...rimane tutto sempre acceso...perchè? se lo lascio così non si scarica la batteria in poco tempo?
consigli???
p.s. l'idea di gabro mi sembrava buona di mettere l'arancio diretto alla luci, così si accende quando accendo le luci, ma........dove lo prendo il marrone delle luci? :wink:
saso :ciao:
Elettr...help 28/06/2008 23:52 #6687646
resoconto...
consigli???
saso :ciao:
Devi prendere il marrone sottochiave,..... o prendi la fase da una lampadina di posizione.......mi sembra il blu :wink:
