ARGOMENTO: Livello Olio Superténéré 89
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 09:21 #6677879
  • tommi
  • Avatar di tommi
  • Tessera CTI n.: 0118
  • Tessera FMI n.: 16/055693/M
Ciao a tutti, ho un dubbio sul livello dell'olio motore della moto.
Il mio serbatoio dell'olio ha un tappo con la zona zigrinata con indicato il max ed il min che copre un terzo circa dell'astina a partire dall'estremità inferiore ovvero completamente opposta al tappo vero e proprio.
La stessa astina presenta un'incisione "artigianale" circa un centimetro sotto il tappo...il vecchio proprietario mi aveva detto che secondo le istruzioni del proprietario prima :roll: il livello andrebbe misurato da quella incisione il che trova conferma, grosso modo, anche nel manuale di uso e manutenzione in mio possesso che però è relativo al modello del 94....la differenza fra il max della zona zigrinata e l'incisione sono circa 4 etti di olio...
Qualcuno, Luca :mrgreen: ?, mi può confermare dove vada misurato il livello dell'olio?Cosa accade se ci sono 4 etti in più o in meno? Io ho azzardato con tutti e due i livelli :shock: però vorrei stare più tranquillo...
Ciao :ciao:
Tommi
Tessera n°118
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 09:26 #6677881
Stasera ci guardo bene...anche la mia è dell' '89 ma non credo che ci siano differenze con i modelli più recenti.
Inoltre, a quanto ne so, troppo olio non fa bene al motore....eppoi la zona zigrinata sull'astina a cosa servirebbe sennò?
Cmq aspettiamo i guru..... :cop:
Angioletto - Tessera n"228
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 09:37 #6677884
  • trally
  • Avatar di trally
Il livello va guardato con la moto in piano, dritta come se dovessi andarci sopra, per intenderci la sella parallela al suolo.
Motore CALDO.
Nella zona zigrinata deve cadere il livello dell'olio.
In basso trovi una "E" in alto trovi una "F": Vogliono dire E=Empty=Vuoto=MINIMO.
F=Full=Pieno=MASSIMO.
Il livello, ripeto a CALDO, non deve superare la "F".
Come vedi il livello? Guardi il velo di olio che rimane attaccato all'astina e il punto massimo deve stare dentro l'intervallo.
Ciao.
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 09:42 #6677889
E l'astina deve essere appogiata, non riavvitata...giusto ragazzi ? :P
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 09:46 #6677891
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Vuoi un consiglio da uno esperto come me?????
Ok Ok Ok ragazzi è meglio che non glielo do...... :o
IL MIO IMPRINTING
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 09:46 #6677893
  • trally
  • Avatar di trally
GIUSTO!!
..esatto...grazie per la precisazione!!!
P.S.: CAMBIA L'ASTINA!
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 09:51 #6677894
Ciao :ciao:
Haa questi vecchi proprietari...........hanno bevuto un bicchiere in più :ubriachi: :accidenti: :accidenti: lascia perdere le tacche artigianali...
Trally ha detto giusto e anche :angle: Angioletto...il tappo va solo appoggiato
Se mancano 400g di olio si rimettono, e basta , non è a rischio sbiellata, di olio ce ne sono ancora 3,5 kg.........( Dansan ha fuso con 1 litro a regimi prossimi alla zona rossa)..se sono i più è meglio toglierli te li sputazza dentro l'airbox, non tutti, ma sporcherà i filtri dell'aria, essendo di carta poi ti toccherà cambiarli
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 10:00 #6677898
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
omissis........( Dansan ha fuso con 1 litro a regimi prossimi alla zona rossa)..
Hey Luca.......non c'è bisogno di sottolinearlo tutte le volte :mrgreen: ....e per la precisione non è arrivato in zona rossa i giri del motore...non ha fatto in tempo si è rotto prima.....poi che sia rimasto solo 1 l d'olio.....mah...per me è una congiura ordita da Adriano e Maci..........
IL MIO IMPRINTING
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 10:03 #6677899
Infatti ho scritto a regimi prossimi..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vedi dalle brutte esperienze, nasce sempre qualcosa di buono..........un esempio per gli altri, per non fare lo stesso errore.......controllate il livello spesso :wink:
Luca :ciao: :ciao: :D
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 10:29 #6677900
............a meno che Dansan per ripicca non vada a mettere bustine di zucchero nel serbatoio olio di tutti.... :mrgreen:
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 10:39 #6677904
E ricordati anche, quando cambi l'olio, di spurgare l'aria dalla vite davanti al motore... :wink:
Cmq volevo aggiungere una cosa: il manuale dice che in toto ci sono 4,1 lt, quando si cambia anche il filtro, mentre io ne ho messi "solo" 4 scarsini, ma l'astina mi dice che stiamo al top...mah... :oops:
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 10:43 #6677905
io ne ho messi 4,4 circa....
ma il livello l'ho sempre controllato con il tappo avvitato! :idea: :?:
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 10:45 #6677906
:nonso: :nonso: :shock: :shock: :book: :book:
Mah....strana 'sta cosa.....Luca.....che dici ?
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 10:50 #6677907
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Esagerato, che spreco d'olio....dovresti imparare un po da me..... :mrgreen:
IL MIO IMPRINTING
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 12:19 #6677924
.....la memoria potrebbe fare cilecca.... ma mi sembra di averne messi 4 subito, utilizzo qualche giorno e poi rabbocco fino al max!
Tempo creazione pagina: 0.256 secondi
