ARGOMENTO: RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 14:40 #6677745
Ciao,mi serve sapere, causa assistenza a distanza al missile azzuro.... dicesi M I S S I L E A Z Z U R R O!
per la XT600Z ...se nn erro la 3 A J, per intenderci quella di caseti dell'89....
qualcuno mi dice il codice esatto della batteria prevista da manuale, e' con LIQUIDO o e' una batteria a GEL?
...poi, mi dite che tipo di candela monta? (CODICE NGK)
.... e poi, mi dite la gradazione dell'olio ..prevista? (10W/40 ???9
...anzi, se qualcuno ha un manuale d'officina me lo mandi che il sommo missile azzuro non se la cava con le manutenzioni....
GRAZIE
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 16:04 #6677762
Olio 20W40 1,9 liltri senza cambio filtro, 2 litri con cambio filtro
Candela DPR7EA9 oppure DRP8EA9 (0,8 -0,9 mm)
Batteria GM12 AH con liquido
Non ho il manuale d'officina ma solo quello di uso e manutenzione, te l'ho inviato tramite mail :ciao:
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 17:30 #6677779
  • robydick
  • Avatar di robydick
i mono scaldano molto, e il 15W50 è secondo me (ed altri) l'ideale soprattutto periodo estivo
ho cambiato ieri l'olio, ed ho messo quello, rigorosamente semisintetico
con tutto il filtro, ce ne son voluti quasi 3 kg :shock:
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 17:48 #6677782
di sicuro la verifica sul campo è la migliore, mi sono limitato a consultare il manuale......
Il 3AJ io non ce l'ho :pianto: :pianto:
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 18:36 #6677787
  • buzz
  • Avatar di buzz
confermo il 15w50 che ha detto roby e anche il dosaggio!!!!!!!!!!!!! :shock:
sul semisintetico onestamentente non mi ricordo...
visto che si parla di pentolini....il mono è rigenerabile?????in caso quanti organi devo donare per cambiarlo?
xè più giorni che luganighe!
tessera n.199
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 18:47 #6677790
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Dev....perchè non apri una DEV-OFFICINA a Terno, avrei bisogno anch'io di assistenza al mio Bi-sonte..... :(
Sai che qui sei ospite gradito.......
IL MIO IMPRINTING
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 19:24 #6677795
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
ho cambiato ieri l'olio, ]
L'hai cambiato tu :shock: :shock: o te l'hanno cambiato.
Paul rispondi tu.
IL MIO IMPRINTING
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 22:07 #6677821
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
PEENTOLINO IL SANTO MISSILE (SEMPRE SIA LODATO)
IL MISSILE AZZURRO ( SEMPRE SIA DOTATO)
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 22:23 #6677823
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
1,9 litri è un pò pochino, ne manca ancora un litro... :wink:
Ciao-Adri
Tessera n° 02
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 22:28 #6677825
  • robydick
Paul rispondi tu.
durante il cambio dell'olio ero in giro a sistemare le gomme... :roll:
ma ti garantisco che, nel mio piccolo, ieri ho lavorato parecchio :nerd:
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 22:38 #6677828
  • robydick
il mono è assolutamente rigenerabile, mi sono già informato, i costi non so...
tutti "i vecchi", del club e non, m'han sempre consigliato il semisintetico per i nostri "vecchi ma tosti" motori
ho sempre messo quello
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 23:06 #6677834
Ciao-Adri
Ho visto... meno male che è arrivato Roby. Per Dev non sarebbe stato certo un problema, avrebbe controllato l'astina
ma scrivere scemate sul forum può avere spiacevoli conseguenze.
Io mi sono fidato di quello che ho letto sul manuale....boh...l'avrà scritto Dansan....
Dansan, scusa se mi sono pemesso di scherzare sul tuo livello olio , mi è scappata :brindisi:
(anzi, veramente mi hanno istigato a farlo)
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 06/05/2008 23:32 #6677840
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Ciao-Adri
Per me hanno ordito una congiura su di me con la storia che sono rimasto senza olio..... :shock: ...ancora non mi capacito :(
Avevo il serbatoio d'olio pieno quando sono partito per l'Elenfantentreffen, possibile che in 2000 km mi abbia mangiato 3 l d'olio
IL MIO IMPRINTING
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 07/05/2008 00:21 #6677844
  • robydick
... possibile che in 2000 km mi abbia mangiato 3 l d'olio
giuaaannnnn !!! l'olio si controlla sempre dopo un viaggio !
anche se parli della muccobetoniera non è carino che scarichi sulla meschinella le TUE colpe :lol: :lol:
è chiaro che non si consumano 3kg in 2000km, ma se insorge qualche menata? te ne accorgi troppo tardi...
mha... è una roba, controllar l'olio, che richiede 2 min, che costa farlo spesso? :roll:
personalmente ogni 500-700 km circa lo faccio, anche se, a parte il periodo dei paraoli rotti, non ho mai registrato consumi anomali
attenuanti generiche: avevi un "piccino" che t'ha distratto troppo in quel periodo...
diciamo così va! :mrgreen: :mrgreen:
RICHIESTA INFO RICAMBI XT600Z 07/05/2008 00:36 #6677846
Ma che congiura e congiura...tu hai dubitato dell'affidabilità dell'ST............se c'è OLIO il motore non si ferma MAI........è legittimo prenderti per il :ciapetnude: almeno per un po :wink: :jester:
Vedi Pignolino :jester: vai a guardare il colore del mio impermeabile LILLA :mrgreen: invece di guardare il colore del tuo olio!!!!!!
Luca :ciao: :D :D
Mi son tolto un sassolino dallo stivale :mrgreen: :mrgreen:
Tempo creazione pagina: 0.345 secondi
