ARGOMENTO: Urgente KLE 500
Urgente KLE 500 05/05/2008 18:13 #6677527
  • pippi
  • Avatar di pippi
Allora sentite qui:
giretto su bitume tra amici bicilindrici, tra cui uno col KLE500 del 94.
Venendo in giù , quindi in un momento in cui il gas non sta spalancato ero dietro di lui e a un certo punto gli comincia a strattonare e vedo che si spegne il fanale poi si riaccende; era anche un pò che sentivo un pò di odore tipo di benzina, come se andasse a un solo cilindro in certi tratti.
Poi gli si è spenta, e così pure il quadro elettrico.
Mezzora a bestemmiare a vedere che cavolo ha...e poi misteriosamente riparte.
Arriviamo a casa, apriamo un pò e vedo che c'è un cavo giallo-nero che dal nero della batteria si stacca e va a finire nella centralina , e ha un connettore staccato: la cosa allucinante è che attaccato o staccato adesso la moto va lo stesso!
Va beh...in sostanza l'altro ieri lo ha ri-mollato a piedi, sempre senza gas aperto però stavolta il quadro non ha perso corrente.
E' andato alla kawasaki e gli han detto che è tutto a posto...
Dite che possono essere sintomi della centralina?!?
Il fatto che probabilmente andasse ogni tanto a un solo cilindro (--> no corrente, che parte dalla centralina)
Il fatto di quel connettore staccato...
no perchè....gli ho trovato una centralina per kle del 2002: ammesso e non concesso che sul kle500 del '94 ci si possa montare la centralina del 2002...(hanno codici diversi ma sono entrambe non catalizzate....al massimo mi dicono, è "solo" da carburare): che fareste?
Urgente KLE 500 05/05/2008 18:33 #6677532
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
questa e la prima volta che la sento
un controllo con il tester lo farei , ma anche solo alle candele ed alle pipette non guasta ... poi se corrente è ok allora si passa alla benzina ... filtri? sporcizia nel serbatoio ... se poi anche quello e ok allora si carbura e poi PER ULTIMO si tocca la centralina!
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Urgente KLE 500 05/05/2008 18:38 #6677537
  • pippi
  • Avatar di pippi
tester sulle candele!??!
ma...quando scocca la scintilla c'è una discreta corrente...col tester muoio :)
le candele comunque mi ha detto che le ha cambiate da pochissimo...
sporcizia...ma davvero tanta per farlo altre volte....cioè sporcizia che passa e ogni tanto ostruisce ?!? azz...
Urgente KLE 500 05/05/2008 18:38 #6677538
secondo mè è la centralina che lo sta salutando!!!!se si spegne tutto non è normale ma che concessionaria è quella???
Urgente KLE 500 05/05/2008 18:40 #6677539
  • bafio
  • Avatar di bafio
intendevo dire "un controllo" non di andarci con il tester!! :shock:
Urgente KLE 500 06/05/2008 00:45 #6677635
Ti metto la parte dello schema elettrico che riguarda l'accensione....
Il filo giallo e nero che hai trovato staccato collega il negativo con la centralina e il micro sul cavalleto.......magari ricercate li il problema.......è sicuramente di corrente.....vedete un po
Per il momento :ciao:
Luca :wink: :mrgreen:
Urgente KLE 500 06/05/2008 09:55 #6677677
  • pippi
  • Avatar di pippi
sul manuale che ho scaricato io quel filo non va al cavalletto....
vedi?!?
non è che non ci va, alla fine ci si collega, ma ci si collegano altre mille cose, è la massa!!! Potrebbe essere ogni cosa...però la centralina...è così vicina....a chi è morta su qualsiasi moto la centralina parla degli stessi sintomi....
comunque daremo un occhio al cavalletto...
però guardavo,,,,,tu hai messo la pagina 16-33....e va al cavalletto...
se guardi la 16-32 va al regolatore!
però i sintomi del regolatore non sono mica quelli...o no?!?
Urgente KLE 500 06/05/2008 10:00 #6677680
Questo manuale è del Kle 500 del 2004....
la mia è solo una ipotesi......può essere benissimo la centralina.......
Urgente KLE 500 07/05/2008 21:00 #6678084
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Il filo in questione sembrerebbe portare il negativo in giro per i vari circuit, tra i quali regolatore e centrslina, e' plausibile che penda il negativo anche da qualche altra parte altrimenti non funzionerebbe mai la moto .... ciaooooo :banana: :banana:
Urgente KLE 500 08/05/2008 00:35 #6678158
  • pippi
  • Avatar di pippi
esatto....in ogni caso però c'è pieno di masse in giro per la moto (parlo del supertenerone, solo dai fanali c'è un pò di roba attaccata ai tubi di ferro...)
Urgente KLE 500 08/05/2008 00:55 #6678161
Solo nel termostato..il resto è tutto via cavo.......
Urgente KLE 500 08/05/2008 13:58 #6678273
Allora sentite qui:
stessa cosa sul mio 636... era il polo del + lento, quando mollavo dfi colpo il gas o prendevo una forte buca si spegneva di botto.
comq per mè è un problema di alimentazione + che di corrente, se si spegne solo a gas chiuso..
ps: io i sensori cavalletto e frizione li elimino sempre, con il tempo si rovinano e creano solo grattacapi
Urgente KLE 500 08/05/2008 14:51 #6678285
  • pippi
  • Avatar di pippi
il meno della batteria in effetti era lento ma poi lo abbiamo serrato bene....e gli ha comunque rifatto lo scherzo!
