ARGOMENTO: Scoppittata In Fase Di Decellerazione
Scoppittata In Fase Di Decellerazione 11/04/2008 20:00 #6673210
Ciao Volevo chiedervi se vi era capitato che durante una fase di rilascio della manettona del gas la moto ha delle scoèppiettate e a cosa posso
no essere dovute considerando che il min e OK l'unico problema è il consumo d'olio :ciao: :ciao: :ciao:
Scoppittata In Fase Di Decellerazione 11/04/2008 20:10 #6673211
Se non noti altre anomalie di carburazione penso che per risolvere si tratti di regolare la vite aria del minimo.
Monti il kit per la svizzera di carbrazione (kedo)?
Sergio.
Scoppittata In Fase Di Decellerazione 11/04/2008 20:16 #6673213
No nessun kit :?: :?:
Scoppittata In Fase Di Decellerazione 11/04/2008 21:25 #6673228
Strano........... ti ho chiesto perche si verificano solitamente per aver smagrito la carburazione :roll:
Però potrebbe essere anche l'alineamento dei carburatori non perfetto.
Oppure entra aria tra carburatore è colletore, verifica se la gomma e scerpolata.
Hai un filtro staccato?
Io partirei a verificare i colletori in gomma.... poi evventualmente alineare i carburatori puo fare solo bene :wink:
Sergio.
Scoppittata In Fase Di Decellerazione 11/04/2008 22:12 #6673240
  • giopensionato
  • Avatar di giopensionato
  • Moto: : xtz 750 1° serie 1989
:oops: :oops:
...non ti spaventare ma registra al più presto le ..VALVOLE!!
.....considera che hai anche un consumo d'olio che non è normale
su questa moto!
Una buona revisione non guasta.......fatta da un BUON meccanico naturalmente!
Scoppittata In Fase Di Decellerazione 11/04/2008 22:51 #6673248
Parla del 660 :wink: ....quindi l'allineamento non serve........e neanche il kedo.......... se entra aria da un collettore al rilascio il regime scende a rilento e può rimanere accelerata
Gli scoppietii in rilascio sono dovuti alla carburazione magra ti basta controllare il colore delle candele se nocciola chiaro è OK e anche se fa qualche scoppietto non è nulla di grave, al limite apri un po la vite pilota aria....1/2 giro per provare
Scoppittata In Fase Di Decellerazione 12/04/2008 20:32 #6673388
grazie del consigli provo a dare 1/2 giro :) :)
Tempo creazione pagina: 0.153 secondi
