ARGOMENTO: Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente..
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 11:01 #6673137
Buongiorno a tutti !
Domenica finalmente comincia a prendermi cura della piccola....
Premesso che forse mi cimenterò pure nel controllo frizione (non fa rumori strani, però) volevo cambiare TUTTI il liquidi. Stavo leggendo sia sul libretto in ita che su quello in inglese e ho trovato una discordanza: al momento del riempimento, sull'ita dice di riempire SOLO la vaschetta (cacchio...ce la fa a succhiarsi l'olio senza rischi ??) mentre sull'eng. dice di riempire anche il "crankcase" (basamento ?)..e come ? :book:
Scusate se è una domanda stupida, ma sinceramente non mi ricordo come avevo fatto....
Inoltre volevo evitare, visto che è ferma da troppo tempo, di scaldarla prima di scaricare l'olio...ho visto quello che c'è nella vaschetta ed è brutto brutto.. :censored:
Angioletto - Tessera n"228
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 11:38 #6673138
Nel manuale inglese penso che abbiano fatto la precisazione " Fill crankcase" e "fill oil tank" intendendo che quando riempi
il serbatoio dell'olio devi accendere la moto qualche secondo, per poi ricontrollare il livello. (precisazione che compare in quello italiano e non in quello inglese)
Anche se l'olio del serbatoio è brutto brutto personalmente la moto la farei scaldare lo stesso prima di scolarlo altrimenti
a freddo rimane troppo denso e non scende come si deve...
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 12:04 #6673144
....per essere sicuro che le pompe si siano riempite a dovere e facciano circolare l'olio, puoi allentare il raccordo che c'è a sinistra vicino alla pompa benzina (mandata alla testa) e verificare che a motore acceso l'olio esca bello felice! :up: ovviamente con uno straccetto in mano per asciugare quelle 4 gocce che usciranno... :P
un buon meccanico ha l'orecchio per "sentire" se gira a secco, ma l'occhio è sempre di ottimo aiuto!!! :nurse: :nerd: :book: :mrgreen:
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 12:08 #6673146
c'è anche un dado di controllo sul cilindro sinistro... (non ricordo se è anche sul destro :roll: )
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 12:33 #6673152
E' il sx..è quello che serve per spurgare l'aria, giusto ? :ciao:
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 13:31 #6673163
Esatto ma più che spurgare aria, (l'aria viene espulsa prima nelle sedi degli alberi) serve per verificare la pressione....non toglierlo ma svitalo solo pochi giri, altrimenti ti spruzzerà olio a go go.. :wink:
cmq come ti è stato detto, dopo aver scolato l'olio sia dal serbatoio che dalla coppa, si riempie il serbatoio, si accende per pochi secondi il motore e si rabbocca, nella coppa finisce circa 1 kg di olio.......alla fine si controlla il livello a caldo........cambio completo di filtro, 3,9 kg di olio....
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 13:56 #6673165
Si, si..volevo dire pressione....GRAZIE GRAZIE GRAZIE !
Un'altra cosa: ma il super ce l'ha il filtro benzina ? Non mi pare.....
Cmq ce lo volevo mettere, visto anche che l'interno del serbatoio ha i suoi anni e non vorrei che qualche schifezza vada a imbrattare i carbs.
ciao a tutti :D
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 14:07 #6673166
C'è ma non si vede :mrgreen: ...cmq un filtro è sul rubinetto/i..e l'altro è all'ingresso dei carburatori, sulla deviazione che dal tubo entra nelle due vaschette, per trovarlo, è d'obbligo pulirlo e vedere se non secco e non più efficiente, devi sfilare il tubo di gomma, dentro alla deviazione devi sfilare il filtrino...
cmq ne puoi aggiungerne un altro esterno all'ingresso della pompa
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 14:17 #6673167
:thanks: :thanks: :thanks:
Grazie mille !
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 14:29 #6673170
AAAAAAAAAAAAAAAAAA LUCA BISOGNAVA SOLO ALLENTARLO ...... POTEVI DIRLO PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAA , HO BUTTATO VIA 1/2 KG DI OLIO CHE COSTA + DI QUELLO D'OLIVA, USCIVA A FIOTTI ]
tessera n° 182
Cambio Olio: Dubbio "stupido", Ma Presente.. 11/04/2008 17:20 #6673188
Se vai a ravanare i post... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: lo trovi scritto da tutte le parti :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Leggete leggete...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Luca :accidenti: :moglie: :moglie: :caricaaa:
