ARGOMENTO: Controllo Livello Olio
Controllo Livello Olio 29/03/2008 15:22 #6670518
salve amici. :ciao:
ho da proporvi un quesito che forse e' banale, ma al quale non ho risposta!
posseggo un xtz 660. nei giorni scorsi ho effettuato il cambio olio e del filtro.
la domanda e': a freddo, dopo che l'olio e' decantato, controllando l'asta prima di accendere la moto, deve comunque essere visibile il livello dell'olio? io ho messo quasi 3 litri (il manuale parla di 2,7 con il filtro dell'olio), :book: ma il livello sull'asta non appare. Certo, di solito il controllo si fa a caldo essendo a coppa secca, ma il dubbio mi e' venuto lo stesso.
il controlllo a caldo non l'ho ancora effettuato.
grazie
Controllo Livello Olio 29/03/2008 17:46 #6670522
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Se hai messo 3 litri, chiudi il tappo accendi la moto, la fai girare al minimo per circa 1 minuto, la spegni e lasci riposare un paio di minuti, poi controlli l'olio. L'astina del livello va appoggiata, non avvitata.
Se l'astina è bagnata ma non a livello, fatti un giretto di un km circa, poi lasci riposare 5 min e fai il rabbocco fino al livello giusto.
Vedi un po qua www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=3786
Stefano Toffano
Tessera n 137
Controllo Livello Olio 30/03/2008 08:35 #6670564
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
La quantità d'olio che hai messo è giusta, ma per vedere il livello è necessario scaldare il motore usando la moto per 5 minuti al fine di far confluire tutto l'olio nel serbatoio/telaio.
Se non fai ciò sembra sempre che manca.
Questo sia perchè l'olio a motore spento torna lentamente in parte nella coppa olio, sia perche, seppur minimamente, l'olio caldo si dilata ed aumenta di volume.
:mrgreen:
Ciao Fabri
Fabri (tessera nr 0114)
Controllo Livello Olio 30/03/2008 09:48 #6670567
salve amici. :ciao:
grazie
fatto lo spurgo vero ?
Controllo Livello Olio 31/03/2008 00:55 #6670645
..dopo aver effettuato i controllo a caldo e' apparso tutto regolare. :lol:
per la cronaca ho tolto 2.3 litri al cambio (compreso di filtro).
in effetti ho sempre il timore di restare senza olio....
ma ora mi e' tutto piu' chiaro!
grazie :D
Controllo Livello Olio 31/03/2008 21:12 #6670789
  • fabrifabri65
In che senso hai tolto 2.3 litri al cambio????
Poco meno di 3 litri quando cambi l'olio e filtro sono giusti !!!!
ciao fabri
Controllo Livello Olio 03/04/2008 19:19 #6671529
..in effetti mi aspettavo di trovarne un po' di piu.
temo che ne abbia consumato un po' ..
questo e' cmw il mio primo cambio. :)
