ARGOMENTO: Calo Ai Bassi Giri
Calo Ai Bassi Giri 27/03/2008 00:56 #6670206
vi chiedo un consiglio !
non riesco ad adituarmi al
( calo nei bassi ) della mia super t
mi sapete consigliare??'
un saluto
Calo Ai Bassi Giri 27/03/2008 06:20 #6670212
Probabile che hai problemi di carbuazione, sei troppo grasso di miscela, se hai i getti originali riporta le viti della miscela a 2.5 giri dal tutto chiuso, sono alla base delle vaschette dei galleggianti,le regoli da fuori ma devi togliere il serbatoio, se non sono quelle controlla lo stato delle membrane, se non sono le membrane controlla se sono allineati ( vacuometro), sono certo che dipende dai carb, se non fossero loro, controlla la compressione.
Margi68 :D :ciao:
Calo Ai Bassi Giri 27/03/2008 10:37 #6670230
Margi68 :D :ciao:
La taratura è di 2 giri dal tutto chiuso...
un saluto
Cosa intendi al calo dei bassi?....... non è che usi la marce alte a regimi troppo bassi?? spiega meglio :roll:
Calo Ai Bassi Giri 27/03/2008 15:28 #6670275
mi spiego meglio la moto va bene
ma da 4500 in su provero a registrare la carburazione
vi ringrazio ( i carburatori sono originali)
un saluto !!
Calo Ai Bassi Giri 27/03/2008 16:31 #6670282
un saluto !!
Probabile ti serva una bella pulita ai carbs + pulire o cambiare i filtri aria+ eventuale sincronizzazione..................
Calo Ai Bassi Giri 27/03/2008 17:31 #6670289
LUCA..SUCCEDE ANCHE A ME UNA COSA SIMILE........QUANDO ACCENDO DA FREDDA....LASCIO SCALDARE QUALCHE MINUTO..PARTO E MI FA COME UN VUOTO...(COME QUANDO ACCELERI E SEI SENZA BENZA)...DEVO DARE UN PAIO DI SMANETTATE....POI LO FA ANCORA UN PO...POI QUANDO SI SCALDA E HO FATTO QUALCHE KM...NON LO FA PIU....
CREDI CHE SIA QUELLA PIGRIZIA DI SMONTARE IL SERBATOIO E FARE LA SINCRONIZZAZIONE COL VUOTOMETRO?....
O PASSA ARIA DAI MANICOTTI TRA AIRBOX E CARBS?
OPPURE E' IL CASO CHE RIMETTA I GETTI DEL MINIMO ORIGINALI VISTO CHE HO MESSO QUELLI DEL KEDO?
Calo Ai Bassi Giri 27/03/2008 23:46 #6670325
Ma dico io :twisted: la LASCIATE RISCALDARE UN POCHINO :?: :?: SE NON ENTRA IN TEMPERATURA COL CACCHIO CHE VA BENE :!: :!: :wink: :mrgreen: :mrgreen: :jester:
MAURO... lo fa anche la mia, lo fanno tutte se sono fredde!!!!!!! non smanettare scaldala un po poi parti piano, vedrai che quando si scalda la stagione non lo fa più :wink:
Luca.. :moglie: :moglie:
Calo Ai Bassi Giri 28/03/2008 00:12 #6670331
il mio non è un problema di tenperatura
comunque guarderò la carburazione
e naturalmente i carburatori
un saluto!!
Calo Ai Bassi Giri 28/03/2008 07:16 #6670336
...PROBABILMENTE NON HO SAPUTO SPIEGARMI........ASPETTO LA BELLA STAGIONE..E POI VEDO.....PRIMA DEL KEDO NON LO FACEVA.......
..MI SEMBRA CHE ENTRI ARIA......COMUNQUE...TRA TUTTI I CASINI CHE HO MI STO COSTRUENDO PIANO PIANO IL SINCRONIZZATORE......E APPENA HO UN GIORNO LIBERO....SMONTO IL SERBA..FACCIO LA SINCRONIZZ. DEI CARBS..E COSI CONTROLLO CHE I MANICOTTI ADERISCANO BENE ........
... :moglie: :moglie: ...NON SMANETTO A FREDDO......DO DEI COLPETTI.DI ACCELERATORE..... :mrgreen: :mrgreen:
Calo Ai Bassi Giri 28/03/2008 13:26 #6670387
Per forza ora hai smagrito :!: :!: lo sai vero che smagrendo fa un po più fatica a freddo :?: :wink: serve qualche minuto in più :mrgreen: :mrgreen:
Luca :ciao: :chef:
Calo Ai Bassi Giri 29/03/2008 00:46 #6670472
vi ringrazio dei pereziosi consigli e
delle splendide chiaccere
un saluto
Calo Ai Bassi Giri 29/03/2008 13:23 #6670502
quando mettete la moto in garage copritela con uno scaldasonno cosi la moto è gia in temperatura!!! :D :D :D
Calo Ai Bassi Giri 30/03/2008 06:37 #6670558
Ho montato i polverizzatori che ho preso alla Kedo tramite Aldo, visto che avevo tutto a portata di mano ho regolato le vit pilota a 5 giri, ora ho un vuoto anche io, ma credo che dipenda dalla benzina troppo grassa nel primo quarto di apertura di gas, voglio provare a fare le guarnizioni come ha fatto Luca per vedere se quel cavolo di spilli aria stagnano, credo che sono loro gli imputati e mi sfalsano i valori di carburazione.
Prima a 4 giri era ok.
Margi68 :D :ciao:
