ARGOMENTO: CAVO CONTAGIRI
CAVO CONTAGIRI 25/03/2008 08:10 #6669887
Controlla il paraolio che c'è all'interno del rinvio (quell'accrocchio attaccato alla testa).
Probabilmente è da sostituire.
Ti dico subito che non esiste come ricambio (yamaha vende tutto il rinvio a + di 100 euri :shock: ).
Con un po' di pazienza lo puoi trovare nei negozi specifici (cuscinetti volventi, guarnizioni industriali, paraoli ecc.).
Le misure del paraolio sono 18-11-4; se lo trovi anche di 1mm + spesso va bene lo stesso.
Gianluca
Tessera n. 346
CAVO CONTAGIRI 25/03/2008 08:36 #6669893
Mi sa che smonto tutto e rimonto il vechio tappo e quando riusciro' a trovare il pezzo ci riprovo!
Ufffffffffffffffffffff...............
Era troppo bella quella lancetta tutta felice di andare su e giu'..........
grazie ancora!
TERRANEO DOMINA
N° 203
CAVO CONTAGIRI 25/03/2008 09:12 #6669901
Eh ti capisco...
ha fatto dannare anche me!
Pensa che l'olio, poco a poco, risaliva dal cavo sino al quadro strumenti e riscendeva dalla guaina imbrattando tutto.
Nel quadro, addirittura si formava un piccolo ristagno d'olio che mi bloccava l'ago del contagiri...
... ogni 2x3 dovevo smontare tutto e pulire per bene.
Se hai il tappo, forse la soluzione migliore è quella che hai detto tu :wink:
Con calma risolverai il problema.
Gianluca.
Tessera n. 346
CAVO CONTAGIRI 25/03/2008 11:02 #6669922
che sfortuna :(
CAVO CONTAGIRI 26/03/2008 08:37 #6670077
Ragazzi ieri sera nel tornare a casa, quel cavo ha parato olio in ogni dove!!!!!!!!!!
Cosa posso usare per pulire il motore? come posso fare?
TERRANEO DOMINA
N° 203
CAVO CONTAGIRI 26/03/2008 09:57 #6670090
sgrassatore cucina e tanta acqua
ma mi fustigheranno
per questo metodo
CAVO CONTAGIRI 26/03/2008 10:24 #6670096
Se hai la pistola per lavaggio, spruzzi petrolio bianco a bassa pressione e poi acqua..........prima di accendere asciuga con aria compressa ......
CAVO CONTAGIRI 31/07/2013 09:20 #7346209
ragazzi ho un problema col contagiri sulla mia 600 1vj. Da qualche settimana è fermo sullo '0', poi ogni tanto la lancetta si sposta 'a ore 3' e rimane inchiodata lì finchè non spengo la moto. In realtà non è mai andato benissimo, mi ha sempre dato l'impressione di salire e scendere lentamente rispetto al motore. Mi hanno detto che potrebbe essere solo sporco il cavo.
Cosa devo fare? E' difficile smontarlo e pulirlo? Ce la può fare anche un neotenerista come me?
