ARGOMENTO: Spia Dell'olio? Molto Meglio!
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 28/02/2008 16:47 #6664580
  • alby
  • Avatar di alby
Per xtz750,
altro che spia dell'olio con sensore a pressione,
altro che spionaggio tra club e creste sulle vendite :P :P
ecco la soluzione per tutti:
SEMPLICE - ECONOMICA - FUNZIONALE!
fa un pò schifo da vedere :mrgreen: ma è migliorabile.
Baci a tutti
Alby
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 28/02/2008 16:52 #6664582
io sto recuperando i materiali per la segnalazione della pressione olio... mi manca il raccordo (da fare artigianalmente) e poi posso montare il bulbo.
quella della spia visiva è una cosa semplice ed immediata... bella!!! :up:
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 28/02/2008 18:48 #6664607
bella idea bravo :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 29/02/2008 17:47 #6664846
:up: :up: :up:
saso :ciao:
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 29/02/2008 18:25 #6664855
ma cosa dovrebbe essere?
dalla foto non si capisce......
chiccoxtz
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 29/02/2008 18:31 #6664857
  • trally
  • Avatar di trally
Bucato il serbatoio, messo 2 raccordi oleodinamici o anche pneumatici a 90° probabilmente da 1/4".
fra i due raccordi un pezzo di tubo rilsan pneumatico trasparente.
In pratica vedi "dentro" il serbatoio.
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 29/02/2008 18:39 #6664860
hai detto bucato il serbatoio?!?!?!?!?!
mi sembra un pò drastica la cosa, meglio la sonda con spia, credo.
non è un lavoro alla portata di tutti.
chiccoxtz
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 29/02/2008 18:49 #6664866
  • 123
  • Avatar di 123
Bravo, comperi quattro raccordi, spesa tra i 5 e i 10 euro
Sai quanti serbatoi coi livelli cosi ho qui da me, non per moto, ma per lavoro? almeno una quindicina.
Se poi nel tubetto gli metti una pallina di un colore vivace che galleggia e che non scappi dai raccordi, ti resta pure il segnalatore
Lo so che la foto è raccolta in giro, ma non è li il problema te la fai per i fatti tuoi .
I miei più vivi complimenti.
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 29/02/2008 18:50 #6664867
  • trally
  • Avatar di trally
Senza bucare, si potrebbe ipotizzare di mettere un raccordo a T all'uscita del serbatoio dell'olio, dove il tubo entra nel carter a monte del filtro.
Un ramo del raccordo a T porta sempre l'olio dove va adesso; l'altro ramo, montato in verticale, potrebbe ospitare una "colonnina" trasparente, montata in verticale, che termina di nuovo nel serbatoio entrando dal tappo del livello.
Così, non buchi niente, però il tutto sarebb etroppo imgombrante.
Penso che la soluzione della foto sia la più semplice e funzionale.
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 29/02/2008 18:52 #6664868
  • 123
  • Avatar di 123
volendo non si buca il serbatoio
si agginge al tubo di alimentazione un raccordo a T e si fa passare il tubo o allo sfiato con un altro T o nel tappo.
Vedete voi la testa l'avete usatela.
mentre lo scrivevo ci è arrivato prima trally, mi son letto il messaggio di nuova discussione.
Bravo anche te trally
(pure i tubi........... oltre al kart e l'album)
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 29/02/2008 18:54 #6664869
  • trally
  • Avatar di trally
Scritto la stessa cosa poco prima...123 pensiamo uguale..la cosa mi fa paura. :mrgreen: :mrgreen:
Spia Dell'olio? Molto Meglio! 29/02/2008 19:00 #6664873
  • 123
  • Avatar di 123
Una mia ex è convinta che io gli legga nel pensiero..........
Il problema è che è vero.
Gli strani scherzi della mente.
Anzi ora penso di farmi telefonare da lei, cosi risparmio i soldi della telefonata
scusate ma sono al telefono con la ex
Giuro, mi sta dando della merda perchè le ho scoccato la telefonata
