ARGOMENTO: Molle Wirtth
Molle Wirtth 25/02/2008 21:20 #6663882
Salve nelle molle per forcelle della wirth in una estremità le spire sono più fitte. Mi chiedevo se quella parte lì va inserita verso il basso o verso i tappi del manubrio. A mia intuizione dovrebbe andare verso il basso per contrastare l'affondamento, lasciando elasticità nella parte iniziale. Cmq aspetto delucidazioni e intanto saluti a tutti
Molle Wirtth 26/02/2008 00:02 #6663930
Le spire più fitte vanno in alto...........in teoria è lo steso ma la molla si comprime partendo dal basso.....quindi la parte più morbida invece di far muovere tutta la molla si muove solo la parte che serve...in affondamento si indurisce progressivamente...
Molle Wirtth 26/02/2008 00:40 #6663935
e luce fù grazie mille
Molle Wirtth 26/02/2008 07:08 #6663943
mi trovo proprio bene con le wirth
Molle Wirtth 26/02/2008 14:52 #6664096
io le monto con tappi di precarico e olio 15w. Anche tu le spire fitte le hai messe in alto?
Molle Wirtth 26/02/2008 14:59 #6664100
me le ha fatte un meccanico
quindi non ne ho idea
mi spiace
ma devo diminuire l'olio dentro
perchè ne avevo messo un po' di più (10g)
prima do montare le molle
Molle Wirtth 27/02/2008 09:41 #6664292
  • triplo
  • Avatar di triplo
Confermo che nelle molle progressive Wirth, le spire più fitte vanno in ALTO.
Molle Wirtth 28/02/2008 22:01 #6664643
  • skid
  • Avatar di skid
:?: Sto anch'io per comprare le molle Wirth.... Ma ne vale la pena? Si sente davvero un miglioramento?????
Skid.
Molle Wirtth 29/02/2008 19:19 #6664887
si assolutamente
ci sono anche altri modo
pompanti e/o molle e/o olio
Tempo creazione pagina: 0.175 secondi
