ARGOMENTO: Airbox
Airbox 19/01/2008 18:40 #6656015
Iniziamo i lavoretti per la nuova stagione.....
Smontando gli airbox mi trovo con un tubicino chiuso a sinistra mentre a destra non c'? (vedi foto), ? normale?
Tessera n. 136
Airbox 19/01/2008 21:27 #6656021
  • giopensionato
  • Avatar di giopensionato
  • Moto: : xtz 750 1° serie 1989
:arrow: Normale ...........per quanto so io no,
non ? un grosso guaio........lo hai perso.........bisogna rimetterlo.
Sarebbe piu grave se fosse pieno.... di vapori oleosi!........o sbaglio,
lascio rispondere a chi ? pi? afferrato in materia... :banana: :!: :!: :?: :?:
Airbox 19/01/2008 22:23 #6656022
ma dai che belle cose nel motore :shock:
Airbox 19/01/2008 22:41 #6656023
Quel'portagomma di dx nella foto ci va infilato il tubo che arriva sotto al monoamortizatore, ed ha il tappo in gomma alla fine..... :book:
Serve per raccogliere la condensa che passa tal coperchio distribuzione, poi va al piccolo condensatore bianco fisatto sul telaio e vicinissimo al'air-box.
La condensa creata prima di essere espulsa fa un giretto per l'airbox....perche mi risulta sia collegato con un tubo corto (8-12cm) al'airbox.
Il tubo rigido in questione, lo attraversa ed esce proprio dove tu non sai cosa mettere.... :wink: :nerd:
cerca, cerca deve esserci!
Ammenoche qualcuno :piratecap: :piratecap: non l'habbia tolto :oops: :piratecap:
Sergio.
Airbox 19/01/2008 23:28 #6656026
Grandissimo!! Domattina controllo
Grazie per la precisione e competenza, un nuovo discepolo del grande Luca? :D :D :D :D
Tessera n. 136
Airbox 20/01/2008 16:26 #6656055
:oops: :oops: :oops: Stiamo confondendo il sacro con il profano
Penso che Luca sia innarrivabile... "le sa tutte"
Io sarei un cattivo discepolo :ubriachi: :lol: :lol:
Ci sono molti utenti che fanno grande questo sito. :motoretta: Perche mettono a disposizione le esperienze fatte su queste moto, informazioni a volte prezioze quando non si s? che pesci pigliare :banana: :banana: :ola:
Sergio.
Airbox 20/01/2008 17:46 #6656059
  • giopensionato
:?: :roll: :arrow:
! ! ma..... LUCA PENSACI TU!!.........
.....ame me, me pare na...............(per dirla alla napoletana...) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :nurse: :nurse:
Airbox 21/01/2008 14:04 #6656133
:?: :roll: :arrow:
Invece ? vero.......il tubetto trasparente serve per vedere quando c'? sporco nei filtri, anche se, quando si vede polvere dentro quel tubetto, minimo dentro ce ne 1 kg :wink: :mrgreen: :mrgreen: , ..........
L'altro tubo, del quale si sta parlando, scola gli eventuali vapori d'olio condensati nell'airbox come ben detto da Biancobl? :wink: i vapori che escono dalla testata, dopo aver passato Il "labirinto" prima dell'airbox, entra e attraverso un altro tubetto(dentro l'airbox) arriva appena sopra a quel portagomma, finendo nel tubo tappato sotto al mono , periodicamente aperto,m uscir? un po d'olio ( questo ? normale )
certo che ? impossibile perderlo, o non ? stato infilato allo smontaggio precedente , o ha perso la fascetta o ? stato tolto........solo il modello dell'89 non lo aveva, aveva 2 tubetti trasparenti di 10 cm...........
:ciao: :ciao: :ciao: Luca
Airbox 21/01/2008 15:29 #6656151
E' quello evidenziato nella foto? (scusa per la qualit? scadente della foto)
Tessera n. 136
Airbox 21/01/2008 16:28 #6656158
Quello ? il tubo di ingresso nel'airbox.
Quello di uscita se non ? stato tolto si trova tra il radiatore ed il carburatore sx, prorio vicino dove termina la guaina del filo starter-aria.
Se non lo trovi, cerca l'estremita opposta sotto la moto (? l'unico con il tappo) tiralo e vedi che tubo si muove.... :ciao:
Sergio.
Airbox 21/01/2008 17:02 #6656159
OK adesso lo cerco...
Grazie mille!!!
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Tessera n. 136
Airbox 22/01/2008 06:53 #6656278
Grazie mille!!!
come lo cerchi :?:
lo hai fotografato :wink:
e quindi trovato :mrviolet: :mrviolet:
Airbox 22/01/2008 10:06 #6656323
Grazie mille!!!
come lo cerchi :?:
NON ? lui :wink:
Airbox 23/01/2008 11:42 #6656455
  • giopensionato
..... :oops: :oops: :roll: chiedo scusa,io ho il modello 89.........
ed ha due tubi saldati al fondo....per questo ho detto che
probabilmente lo aveva perso...... :roll: :roll: :shock:
Tempo creazione pagina: 0.274 secondi
