Lucaaaaaa aiutoooooooooooooooooooooo
sono imbranatoooooooooooooooooooooo
è meglio che guido solo il taxiiiiiiiiiiii
ascolta per cortesia , a parte che ho montato i rubinetti benzina all'incontrario cioè sia il dx che il sx con le pipette all'indietro , ma questo al limite potrebbe
andare anche bene , perchè ho comperato anche 2 rubinetti on / off , visto che con tutta la revisione delle guarnizioni non tenevano ancora e x indietro sono
riuscito a fare un'ansa con un tubo x benzina , ma quello che volevo sapere se tengo la moto con un rubinetto solo aperto funziona lo stesso ????
così quando finisco una parte apro l'altra . dovrebbe funzionare ?????
comunque la moto non mi parte
ho scaricato la batt . adesso lo messa in carica .
chissà se ho collegato tutto giusto , oppure i carburatori si sono asciugati dopo tanto tempo.
in più quei tubetti non ho capito dove vanno neanche dal disegno, quei 2 tubetti erano prima attaccati ai carburatori come sfiati ma da un carb era vicino vite
regolaz. e basta l'altro carb invece ha una pipetta corta liscia + un'altra , ora ho pensato che se uno l'aveva la della vite anche l'altro andava messo uguale ,
mi spiego un carb a 2 uscite piccole mentre uno 1 soltanto. solo che quello che ne ha 2 quello sporco tipo rosso di benza non è quello vicino la vite.
haaaaaaaaaaaaaaaaaaa che casino .
non ti dico poi che quando ho messo su il serbatoio mi si è spezzata la vite dento a filo , ho dovuto trapanarla prima con una punta fina poi con una + grossa
fin tanto che non sono riuscito a liberare il foro ma ho perso 1 ora , meno male che era di quel materiale tipo allum, fa niente ora ho messo 2 in inox .
credo che rismonterò tutto di nuovo.
ciao andrea .
![:shock: :shock:](/components/com_kunena/template/blue_eagle/images/emoticons/icon_eek.gif)
a carburatori vuoti è facile che serva un po di tempo per partire...il disegno non è per il Super ma per il Tenere 1VJ.......
I tubetti sotto alle vaschette servono per scaricare la benza dalle viti di scolo, quelle oblique.........i tubo della benzina ai carburatori è quello più basso e l'altro in alto è lo sfiato........spero te ghe capio
