Ragazzi, tempo fa mi sono informato per le molle, andreani consiglia solo lineare per off, se si fa asfalto vanno bene le progressive, si deve stare attenti a cosa si prende perch? ci sono vari tipi di molle e varie marche, le migliori si dice per le progressive sono wp e iperpr? la prima ? pi? dura e quindi pi? votata alla guida agressiva, la seconda va bene anche per off leggero, poi ci sono molle tipo le wirth che non sono delle vere progressive, sono le due steep cio? hanno una parte morbida e una dura e si distinguono perch? hanno le spirali costanti ma di differente durezza, mentre le wp o iperpro partono con un passo e finiscono con un'altro.
Con le wirth quindi si dovrebbe avvertire il cambio di durezza mentre con le progressive la cosa ? veramente progressiva.
Margi68
