ARGOMENTO: HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ..
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 19/12/2007 15:03 #6651677
Ciao ragazzi,
sto andando avanti nell'organizzazione del mio primo viaggio con la 1VJ :wink: e sono arrivato al punto del problema carico bagagli.. :roll: :roll: visto che il portapacchi posteriore originale ha una portata di solamente 3KG.. :oops:
Io vorrei metter su il baule MAXIA della GIVI (46 lt.) e inoltre vorrei montare delle borse laterali morbide sempre GIVI, e chiaramente senza dei telaietti laterali le borse fanno un bel barbecue sulla marmitta da una parte e quasi si infilano nella ruota dall'altra... :? :?
Ho consultato il sito GIVI e per la 1VJ non hanno nulla in catalogo n? come portapacchi n? come telaietti laterali.
Qualcuno sa dirmi dove poter acquistare un portapacchi posteriore (dove poter poi attaccare la pistra GIVI per mettere il baule MAXIA) che abbia una portata maggiore e i relativi telaietti laterali per la YAMAHA XT 600 Z 1VJ ??
Grazie :ciao: :ciao:
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 19/12/2007 16:31 #6651684
Guarda sul sito di Ricky Cross se hanno ancora qualcosa........o in qualche sito Tedesco forse trovi ancora qualche articolo ...per il monorack si adatta uno universale non mi ricordo da chi ma qualcuno l'ha fatto...
Io ho un castello vecchio della Ricky Cross, era per la Honda XL ma credo adattabile , a cui si montano le 3 piastre per le valige e bauletto.........se interessa devi andare a recuperarlo.........in alternativa a tutto, un buon fabbro e fare tutto artigianale su misura, ( sempre che tu non ne sia capace)
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 19/12/2007 16:55 #6651692
Grazie per le info Luca! :wink: :wink:
Ma se dovessi fare tutto artigianalmente, per i telaietti laterali OK, li costruisco e li attacco al telaio, ma come faccio per il portapacchi posteriore ?!?
Eventualmente dovrei rinforzare quello originale... Cosa ne pensi??
Al momento ho montato una piastra (sarebbe il monorack??) dove attacco il bauletto MAXIA della GIVI, ma ho paura che non duri molto se non rinforzo il portapacchi originale...
Grazie, :ciao:
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 19/12/2007 22:17 #6651720
non conoscendo la moto forse dico una scemata...
tipo questo?
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?p=48907&highlight=#48907
? un post vecchiotto ma chiss?, forse ce l'ha ancora in cantina.
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 19/12/2007 23:42 #6651727
tipo questo?
Il mio telaio ? uguale identico a quello........,ci sono da adattare le staffe di montaggio....
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 20/12/2007 00:21 #6651732
un monorack per 600 a disposizione
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 20/12/2007 11:08 #6651760
Scusa Luca un'info..
il monorack di Tazzone ? per il Tener? doppio faro (il 3AJ credo...) e si ancora agli attacchi al posto del portapacchi originale.
Ho verificato un p? qua e l? e ho visto che il portapacchi originale Yamaha del 3aj e dell' 1vj sono uguali.. e mi sembra che il posteriore delle 2 moto sia identico in generale.. quindi credo dovrebbe andare bene ache per l'1vj..
Cosa ne pensi??
Grazie 1000 :ciao:
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 20/12/2007 12:26 #6651776
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
quello del TAZZ e per 1vj e se non ricordo male ? il modello universale FL...credo fl mo cerco nelle mail se trovo quello che mi ha inviato la givi :ciao:
ahh............. l'ho trovato allego la risposta....
Gentile cliente,
Purtroppo non abbiamo un Monorack specifico per la Yamaha Tener? del 1986; un modo per risolvere il problema, potrebbe essere quello di utilizzare un Monorack universale 1000F abbinato alla piastra M3 o MM.
Essendo il 1000F un articolo universale, non posso garantirle che le operazioni di montaggio siano semplici ed alla portata di chiunque (vedere allegato).
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l'occasione per porgerle Distinti Saluti, Alessandro Bonfardini, Ufficio Tecnico
NON RIESCO AD ADATTARE IL PDF ...SE MI INVII IN PM (O DOVE VUOI)LA TUA MAIL TI ALLEGO IL TUTTO
GIVI S.r.l.
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 20/12/2007 12:46 #6651785
  • atro
  • Avatar di atro
il mio bel monotrack ? bello andato.
far? un bel tappullo con bulloni e staffe per rimetterlo in forma....
:wink:
Genoa, grande amore
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 20/12/2007 13:35 #6651799
Cosa ne pensi??
Grazie 1000 :ciao:
La differenza st? nei fianchetti, , ma il tuo 1VJ da meno problemi.....quindi non dovresti avere difficolt?....
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 20/12/2007 14:13 #6651803
  • buzz
  • Avatar di buzz
per esperienza personale i 3kg indicati come carico massimo sono ben al di sotto delle possibilit? della mitica....
xè più giorni che luganighe!
tessera n.199
HELP PESO ECCESSIVO BAULETTO POSTERIORE YAMAHA 1VJ.. 20/12/2007 14:29 #6651804
  • paulposition
e mastro ...ti ho inviato il pdf dell'F1000
