ARGOMENTO: DUBBIO SU COLLEGAMENTO DI UN LED
DUBBIO SU COLLEGAMENTO DI UN LED 18/12/2007 01:48 #6651529
Ciao, ho quasi terminato i lavori di manutenzione alla mia ST, ma ho un dubbio....
Ho inserito nella plancia un interruttore xaccendere i faretti supplementari. All'interruttore ho provato a collegare un led (gi? provvisto di adeguata resistenza) che mi indica quando i faretti sono accesi.
Il dubbio ?: ma il led devo collegarlo in serie tra fari e interruttori oppure in parallelo? In serie non mi arriva corrente ai fari (ma si accende il led).....in parallelo lo collego a qualsiasi cavo del circuito?....
non funzionano come fossero lampadine normali......
Ciao Antonio
DUBBIO SU COLLEGAMENTO DI UN LED 18/12/2007 01:54 #6651530
Lo colleghi in parallelo con il positivo dall'uscita dell'interruttore, come fosse un'altra lampada ( l'altro capo a massa )...............non va mai messo in serie , tutto il carico passerebbe su di lui.......poi essendo un diodo impedisce il ritorno,di corrente, per questo i faretti in serie con lui non vanno :wink:
DUBBIO SU COLLEGAMENTO DI UN LED 18/12/2007 19:06 #6651599
Occhio per? che sia un LED che sopporti i 12V, se sono i soliti piccoli dei circuiti elettrici rischi di friggerlo
Aldo
DUBBIO SU COLLEGAMENTO DI UN LED 18/12/2007 19:57 #6651605
grazie dei suggerimenti!
Il led supporta 12V. Solo che adesso, pasticciando coi contatti, mi ? saltato il fusibile dei fari che stupidamente ho posizionato sotto il serbatoio! Ora non ho voglia di smontare tutto!
A proposito di friggere......ho appena cotto una delle cinghie del termoscud gaucho della tucano urbano....... certo che hanno avuto le braccine corte sulla lunghezza dei cavi! Cmq mi sto adoperando x risolvere il problema!
Ciao Antonio
DUBBIO SU COLLEGAMENTO DI UN LED 18/12/2007 20:09 #6651606
ciao vado off topic ,come ti trovi col gaucho ? ci fai una recensione completa di foto per cortesia.grazie enrico.totti
DUBBIO SU COLLEGAMENTO DI UN LED 19/12/2007 20:39 #6651711
ai led normali basta attaccare una resistenza e poi vanno bene pure loro
