ARGOMENTO: Revisione Forcelle Xtz 660 Tenere 94
Revisione Forcelle Xtz 660 Tenere 94 04/12/2007 23:01 #6649677
:oops: salve a tutti, vi chiedo aiuto in quanto come gi? scritto ho rimesso a nuovo una tenerina 660 del 94 doppio faro per intenderci, ho veramente rivisto e rigenerato ogni parte e liquido, l'unica cosa che mi ? rimasta da fare ? sostituire l'olio forcelle , anche se la moto ha 16 000 km (neanche molti) sento l'anteriore basso e pesante, questo dopo aver sostituito le gomme con le stesse( dunlop trialmax) nuove , ma dopo il cambio, la moto anzich? andare meglio ha perso intuitivit? e facilit? di guida e la sensazione ? che con il posteriore nuovo( quindi pi? alto) e l'anteriore con pi? aderenza la moto ceda davanti , quindi vorrei sostituire l'olio ma non s? n? la viscosit? ne la quantit?, anche la luce sarebbe importante, qualcuno potrebbe aiutarmiiiiiiiiiiiiiii grazie in anticipo e a presto. ciao ciao
Revisione Forcelle Xtz 660 Tenere 94 04/12/2007 23:44 #6649684
La quantit? ? 669 cc SAE 10...per? io metterei un SAE 20 per frenarla un po di pi?........i cuscinetti di sterzo li hai regolati??
La luce , cosa intendi?..se ? il livello dell'olio ? di 94 mm con forcella a pacco senza molla
Revisione Forcelle Xtz 660 Tenere 94 05/12/2007 00:29 #6649698
:banana: grazie LUCA sei veramente tempestivo e tecnico come dicono, con l'occasione ti rivolgo altri due quisiti: che ne pensi se optassi per una via di mezzo come il sae 15 ? per quanto riguarda la gomma anteriore: come mai non arriva a scaLDARSI? QUESTO NONOSTANTE ABBIA VERIFICATO CHE LA NUOVA SIA FRESCA (POCHI MESI DALLA COSTRUZIONE) E ANCHE DOPO DIVERSI KM DI CURVE A RITMO CRESCENTE. GRAZIE ANCORA E SPERO DI NON AVER ABUSATO DELLA TUA GENTILEZZA. CIAO CIAO
Revisione Forcelle Xtz 660 Tenere 94 05/12/2007 00:36 #6649700
Se metti un SAE 15 ? una via di mezzo, non so quanto possa essere la differenza ma puoi provare e al prossimo cambio olio lo metti diverso o quello che ti trovi meglio.........una soluzione per indurire un po ? di aumentarne la quantit? di 1 cc per volta e provare se te la senti meglio o no...
Se la gomma non si scalda ? probabile che abbia poco carico........indurisci il mono post alzandosi al retrotreno carichi pi? l'anteriore....
Revisione Forcelle Xtz 660 Tenere 94 05/12/2007 00:40 #6649702
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
