ARGOMENTO: Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 29/10/2007 11:23 #6644368
come da titolo, per salire da seconda a terza il pedale ? duro e devo insistere due o tre volte prima che entri la marcia. non mi ? mai successo scalando le marce solo salendo.
diagnosi? c'? una cura?
spero di essere stato chiaro.
aiutatemi per favore!!!
"Come si fa a rendere potabile l'acqua? Il modo migliore e' ancora quello di aggiungervi del vino"
Anonimo
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 29/10/2007 13:26 #6644396
Per prima cosa a che regime di giri cambi marcia.................la frizione ti da dei problemi?..........prova a cambiare tipo di olio.......un aiuto te lo pu? dare il Motul 5100.........
Tienici aggiornati :wink:
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 29/10/2007 15:26 #6644416
non sono un acceleromane, credo intorno ai 2500 3000
no, ma avendo la moto da poco non so cosa devo aspettarmi per avere problemi...
quando metto la prima dalla folle, ha un leggero sobbalzo in avanti.
lo faccio subito. qualche marca in particolarmente consigliata? la motina ha 52000 km e spicci...
il motore ? a3jv ( le lettere sono quelle forse non nell'ordine giusto ) ? segnato sul libretto e non c'? l'ho sottomano... :oops:
sono quasi nel panico pi? totale!
Anonimo
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 29/10/2007 15:59 #6644425
:oops: :oops: scusa pensavo che motul 5100 fosse uno del forum... :oops: :oops:
adesso vado a nascondermi non preoccupatevi... :lol:
Anonimo
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 29/10/2007 16:22 #6644429
Tieni presente che il motore e il cambio tiene in "memoria" l'utilizzo che ne ? stato fatto.....se ? abituato a girare alto pu? succedere che cambiando ad un regime molto basso faccia un po fatica, lo devi riabituare alla nuova mano :wink: ................in effetti 2500 3000 giri...lo tieni un po sotto tono............allunga senza esagerare e vedi come si comporta :wink:
Il sobbalzo ? normale........la frizione se non ben regolata pui far fatica anche a mettere la folle da fermo (tirando la leva non stacca del tutto, troppo gioco) .........nell'altra ipotesi accelerando slitta......
:lol: :lol: E' un 3AJ doppio faro? o 1VJ faro rettangolare?.....si la marca ? Motul il tipo di olio il 5100 :wink: :wink: :mrgreen:
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 29/10/2007 17:15 #6644432
la frizione se non ben regolata pui far fatica anche a mettere la folle da fermo no la folle la trovo facilmente.meglio scalando dalla seconda che salendo dalla prima...
nell'altra ipotesi accelerando slitta a volte succede per colpa mia perch? ho paura che mi si spenga la moto. mi ? successo un infinit? di volte :oops:
E' un 3AJ doppio faro? o 1VJ faro rettangolare? la prima che hai detto :mrgreen:
si la marca ? Motul il tipo di olio il 5100 per quanto ancora mi dovr? vergognare? abbiate piet? :mrgreen: :D
Anonimo
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 29/10/2007 17:29 #6644434
non ti preoccupare sono sicuro che nessuno ti prendera in giro. :loveit: 8) :banana: :banana: :banana:
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 29/10/2007 21:51 #6644476
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
...nessuno ti piglier? in giro.... :censored: :wallb: :zip: ho acceso l'elettrochok per quando ti conoscer?...e ungo la frusta fatta con katena REGINAracing
....motul 5100....sei un grande :rofl: :rofl: :rofl:.................................................
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 29/10/2007 22:02 #6644480
ed io sono FUSIBILE... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 30/10/2007 08:51 #6644505
allora io sono POMPA , poi vi spiego il perche... :oops: :oops:
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 30/10/2007 15:17 #6644551
pignoli...
Anonimo
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 07/11/2007 00:31 #6645426
:hiding:
Dai, non vergognarti per cos? poco. :banana:
Per?........... :shock:
:idea: ......sarebbe un bel nick!!!
...non importa dove vai, ma come ci vai e con chi ci vai...
...se ha il tassello è meglio!
Tessera 166
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 07/11/2007 19:26 #6645552
voglio proprio sentire la spiegazione !!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 07/11/2007 23:41 #6645594
  • XyZeta
  • Avatar di XyZeta
  • Tessera CTI n.: 0988
Dai su... siate seri :mrorange: :mrviolet: :mrblue: :banana:
Dall'alto della mia ignoranza... azzarderei un olio poco viscoso che con i primi freddi fatica un po' a fare il suo lavoro.
La moto tua, quindi, ? come la mia ? :)
:ciao: , M.
Oltre la moto... qui un po' di mie foto: www.xyzeta.it
Non conta che moto hai, conta che strade fai.
Ogni Tanto Faccio Fatica Con Il Cambio 08/11/2007 10:59 #6645635
perche volevo mettere il tubo in treccia posteriore direttamente dalla vaschetta liquido alla pinza, saltando completamente la POMPA, il bello ? che ho chiesto anche il perche non potevo farlo.... :oops: :oops: :oops:
