ARGOMENTO: Batteria 660
Batteria 660 24/10/2007 18:55 #6643905
  • gio
  • Avatar di gio
Ho notato che all'avviamento, da un p? di tempo a questa parte, i giri del motorino d'avviamento si facevano sempre pi? lenti; allora ho tirato fuori la batteria per darle una caricata e ho notato che le pareti sono ondulate... :censored:
Tenendo conto che il regolatore ? stato cambiato a giugno con uno di quelli "aggiornati" e la batteria ? una 12V 9amp cosa potrebbe essere successo?
Ora mi sono comprato un voltmetro da attaccare alla moto per tenere sempre sotto controllo la batteria... quali valori dovrei avere sul voltmetro?
Grazie :ciao:
Batteria 660 24/10/2007 22:40 #6643941
La normale ricarica ? a 14 V pi? o meno...........9Ah non ? un po pochino??? Fernik che dici :?: :idea: :banana:
Batteria 660 24/10/2007 22:49 #6643948
[marquee direction=up][marquee direction=down][marquee direction=left][marquee direction=right]fernik[/marquee][/marquee][/marquee][/marquee]
se si scarica anche usandola
per me la batteria ? da cambiare
Batteria 660 25/10/2007 10:59 #6644020
Credo che quella standard sia addirittura da 8 Ah.
Cos? era la mia vecchia UNIBAT CBTX9-BS e credo anche l'attuale YUASA di cui non ricordo la sigla.
Attenzione che recentemente i prezzi delle batterie sono schizzati verso l'alto a seguito dell'incetta di piombo fatta dai soliti Cinesi sul mercato internazionale.
Ciao.
Nicola
Batteria 660 26/10/2007 15:01 #6644210
  • Loz
  • Avatar di Loz
Si, la standard ? 8Ah sono sicuro avendola cambiata poco tempo fa. Ora monto pure io una da 9Ah, al max doma do un 'occhio e vi faccio sapere cn esatezza la sigla.
Batteria 660 09/11/2007 12:33 #6645808
io ho cambiato la batteria da poche settimane: ne ho montata una della bosch (ho speso 45 euro circa)
quella vecchia non teneva orami piu' la carica, e dopo pochi giorni di fermo non voleva piu' partire, non nonostante varie ricariche era ormai arrivata. quella che ho adesso segna da carica circa 12.7 volt, ed anche dopo giorni di fermo parte subito.
Tempo creazione pagina: 0.292 secondi
