ARGOMENTO: Problemi Elettrici Aiuto
Problemi Elettrici Aiuto 19/10/2007 21:03 #6643267
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
La situazione:
1. installato nuovo regolatore di tensione collegando il cavo nero con faston al regolatore stesso, dal momento che mettendolo fra la testa della vite di fissaggio e la parte superiore del regolatore stesso, fissato sulla baseta metallica come il vecchio, la batteria non si era caricata lasciandomi a piedi sabato scorso mentre andavo ai sette guadi di trescore cremasco ? :( ;
2. testato batteria prima di accendere e trovato c.ca 11 volt :wink: ;
3. acceso motore senza problemi, tirato aria per il riscaldo, quindi abbassato man mano fino ad eliminarlo con motore a c.ca 1100 giri/min, tutto regolare :wink: ;
4. lasciato acceso per circa 5 minuti e rilevato tensione ai morsetti della batteria: accelerando ho trovato fino a 14.2 ? 14.4 V, quindi ho pensato che fosse tutto a posto :banana: ;
5. spento motore il tempo per vestirmi ed uscire a fare un giro;
6. riaccesa la moto regolarmente, acceso i fanali e ? broom - brom - sput sput - bang bang ?? spenta ! :x
Cosa pu? essere successo?
Tenete conto che: girando la chiave di accensione la luce verde sul quadro si accende, i fanali non si accendono, premendo start non si avverte il minimo rumore, la batteria d? 12.4 ? 12.5 volt, e la stessa tensione la rilevo ai capi + e ? del regolatore ? vi prego ditemi cosa pu? essere ?! :oops:
Qualche fusibile o cosa altro? Mi auguro non sia la famosa scheda elettronica che, per quanto ho capito leggendo i vari topic sul sito, ha creato problemi ad alcuni di Voi!
Resto in attesa delle vostre dritte
Grazie amici
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
Problemi Elettrici Aiuto 19/10/2007 21:07 #6643268
motorino di avviamento???
prova a spinta :roll:
Problemi Elettrici Aiuto 19/10/2007 21:09 #6643270
  • marcovero
Posso anche provare ma perch? i fari sono morti con la battera a 12,5 ?
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
Problemi Elettrici Aiuto 19/10/2007 21:31 #6643271
  • nickvandeerpeers
  • Avatar di nickvandeerpeers
Problemi Elettrici Aiuto 19/10/2007 22:42 #6643274
  • marcovero
Si, ho fatto una c.....a ?
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
Problemi Elettrici Aiuto 19/10/2007 23:32 #6643277
Secondo me (come ti avevo gi? accennato) hai qualche problema di cavi o contatti................serve una ripassata dei cavi tra la batteria, il regolatore e ai cavi di alimentazione di tutto l'impianto.....massa compresa.........(dalla batteria al telaio/motore)
Problemi Elettrici Aiuto 20/10/2007 01:01 #6643284
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
Segui i cavi e misura la tensione sia + che - sino ad arrivare al blocchetto chiave, da qualche parte ci dev'essere un
contatto mal posizionato.
Ciao-Adri
Tessera n° 02
Problemi Elettrici Aiuto 20/10/2007 07:21 #6643287
  • marcovero
Grazie a tutti,
oggi pomeriggio provo e poi vi faccio sapere
Ciao :ciao:
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
Problemi Elettrici Aiuto 20/10/2007 22:32 #6643351
  • marcovero
Eccomi a voi con la foto del collegamento fatto: qualcuno mi pu? dire se ho fatto una stupidata? :shock: In caso affermativo vorrei sapere cosa pu? essermi successo dal momento che anche attaccando la batteria dell'auto il silenzio ? assoluto. Come faccio a capire se ? saltata la bobina, la scheda elettronica :( o cos'altro? La passione interna ed il timore di essere la causa di un malore alla mia ST mi st? minando :cry: e la moglie non ne pu? pi? ... mandatemi i vs pareri
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
Problemi Elettrici Aiuto 20/10/2007 22:48 #6643353
Fino a li ci siamo...i collegamenti sono giusti..............quello che non vedo ? il fusibile sull'elastico della batteria............forse ? stato spostato...cmq il problema non ? il regolatore ma i cavi............
Per fare chiarezza..........................................il rosso e il nero che escono dal regolatore mettili direttamente sui morsetti della batteria.................
Dai cavi che escono dalla batteria, (quelli grossi) ne escono uno rosso e uno nero che vanno all'impianto elettrico...il nero si distribuisce per la massa....il rosso va al blocchetto della chiave.......e da li ne esce quello marrone che da tensione a tutto il resto.....................quello che si deve rintracciare ? il percorso della corrente dal polo della batteria fino alla chiave e vedere se al marrone esce il positivo......(si devono accendere le luci i la folle).....
Se c'? corrente ma non si accende premendo lo start ? da vedere il rel? l'avviamento ( dove si collega il cavo rosso ,grosso ,che esce dalla batteria) e il rel? di sicurezza...che ? collegato al cavalletto alla folle e al micro della leva della frizione.............................come pure l'interruttore "start" sul manubrio....
Cmq un passo alla volta.................
Problemi Elettrici Aiuto 20/10/2007 22:53 #6643356
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
MARCO
abbi un attimo di pazienza e segui i consigli di Luca ... :nerd: :nurse: :mrblue:
vedrai che la moto rinasce.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Elettrici Aiuto 21/10/2007 08:58 #6643370
  • marcovero
Grazie a tutti,
per i consigli ed il conforto di non avere fatto una fesseria ... seguir? con nuova determinazione quanto mi suggerite sperando di venirne a capo
Auguro a tutti una buona girata e, se farete un giretto in ST, pensate anche a me
A presto :ciao:
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
