Dalla fertile mente di Motogas, un'idea nata dai vari suggerimenti visti su questa sezione, e messa in pratica con la consueta riuscita
Da sua richiesta metto a disposizione le informazioni per costruirsi da soli con poca fatica e "spesa" dei filtri aria rigenerabili che tuttora Roberto "Motogas" ha in uso...............sar? lui stesso poi ad integrare le informazioni e le impressioni su tale progetto
Si inizia con i filtri originali, sporchi, da buttare
Si smonta la carta filtrante vecchia staccandola insieme alla retina, ? incollata ai bordi, e si separano i vari pezzi.....basta un cacciavite
Con della rete da giardinaggio con le maglie da 1 -1,5 cm di lato si costruisce una gabbietta del diametro interno della vecchia carta da filtro che si ? tolta prima, ...................sulle plastiche c'? il bordo da seguire per avere la sagoma, si segue quella interna. la lunghezza come il vecchio filtro
Quando ? stato fatto si ripiegano a 90? i bordi , per creare il sostegno...........si incollano alle plastiche con Attak o collanti simili
Si acquista della spugna per filtri aria in un qualsiasi negozio di ricambi per moto ( che trattino anche moto da cross)......come in foto ? spugna di 33 cm di lato e 1 cm di spessore...si taglia un po pi? largo della misura del filtro e un po pi? corto per dar modo alla spugna di essere tesa e premersi sulle plastiche laterali per fare tenuta nei bordi. si incolla con Bostik, si crea un anello.
la spugna presa ha questa marca......
Si infila .............e si fa entrare bene nei bordi delle plastiche........( si era tenuto pi? lago per questo
Il risultato.....
Resta solo da impregnare di olio motore SAE 40 o olio per filtri aria che si trova in commercio......su mio consiglio direi di mettere una retina fine sopra la spugna trattenuta da 2 fasciette per evitare che se la spugna si rompe , che venga aspirata
Per la loro pulizia basta sfilare la spugna e lavarla con kerosene o petrolio bianco......NO BENZINA............
Per costi e impressioni sulla carburazione passo la parola a Roberto...il Signore del Gas
( Li sta gi? usando e a suo dire vanno bene)
Luca
