ARGOMENTO: Pompa Benzina
Pompa Benzina 02/10/2007 12:53 #6640538
Ciao,ok forse ho esagerato chiedendo foto di TUTTI i collegamenti :wink: ma c'? qualcuno che mi pu? indicare dove posso trovare le varie connessioni almeno della pompa benzina?
Grazie :ciao: mau
Pompa Benzina 02/10/2007 13:59 #6640547
Qui un disegno della pompa dell'1VJ
Le connessioni........
B] ....va collegato al rubinetto......ingresso benzina alla pompa
C] ....presa depressione da un collettore di aspirazione
D] ....va collegato al carburatore........uscita benzina dalla pompa
......il tubetto N?13 ? uno sfiato
Pompa Benzina 02/10/2007 15:24 #6640556
  • CHiP
  • Avatar di CHiP
Grande Luca!
Un tecnico come te apprezzer? sicuramente le foto dei cilindri dell'1VJ ed il 3AJ che ci sono sul thread "Inizio..rinfresco Del Tenere". Magari ci metti due commenti? :book:
CHiP
Pompa Benzina 02/10/2007 16:55 #6640563
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
  • Tessera CTI n.: 134
Luca a proposito di pompa io nella mia ? stata bypassata e dopo averla smontata e ripulita ho provato a ricollegarla...
al minimo sembrerebbe andar bene ma poi quando apro il gas superato i 40-50 Km/h la moto singhiozza come se la benzina arrivasse a iintermittenza. ( ovviamente ho ribypassato tutto di nuovo )
Faccio un appunto ho usato come tubo per la depressione un comunissimo tubo benzina, secondo te a cosa sarebbe dovuto tale malfunzionamento????
potrebbe dipendere dalla lunghezza e dal tipo di tubo?
oppure un difetto della pompa?
o ancora che prende aria dal collettore di aspirazione?
GRAZIE 1000
" Marguerite Yourcenar "
Mario 4 President tess. 134
Pompa Benzina 02/10/2007 17:03 #6640565
GRAZIE 1000
Probabile che sia o sporca all'interno o una valvola o la membrana interna rotta................il tubo va bene basta che sia ben stretto sugli innesti metti anche una fascietta......................
se ? bypassata una ragione c'?.......non va bene ...occorre smontarla e revisionarla
Pompa Benzina 02/10/2007 23:18 #6640603
Grande,grazie Luca!!! :mrgreen: :mrgreen: Sto rimontando il tutto e senza il vostro aiuto non ce l'avrei mai fatta :banana: :banana:
Grazie davvero :mrgreen: :mrgreen:
Ciao e a presto,visto che fra poco sar? pronta :banana: e avrei bisogno di consigli sulla riaccensione :shock:
:ciao: mau
Pompa Benzina 03/10/2007 09:37 #6640634
GRAZIE 1000
bypassata??? :?: cio?? scollegando la pompa si pu? far funzionare il tutto allo stesso modo?? perdonate l'ignoranza ma nun capisco..... :|
Pompa Benzina 03/10/2007 10:17 #6640642
GRAZIE 1000
Si ma finch? la benzina riesce a scendere a caduta ( basta collegare entrata e uscita con un tubetto)....quando arriva al livello dei carburatori non passa pi?...............in caso di rotture si riesce a viaggiare , sempre con tanta benzina nel serbatoio.
Pompa Benzina 03/10/2007 11:11 #6640656
GRAZIE 1000
:shock: azz!!! buono a sapersi!! grazie!! :mrgreen:
