ARGOMENTO: Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??]
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 15/09/2007 00:02 #6638547
un buongiorno a tutti,sono in procinto di scegliere un tener? dopiio faro rotondo Il modello 3AJ che si vede nelle [url=http]foto[/url].
ho sentito parlarne bene ma che per? hanno sempre gli statori fuori uso,sopratutto i modelli precedenti o i successivi,facendo una ricerca mostruosa non ho trovato niente che conferma questo tipo di problema.sapreste aiutarmi?per quanto ne sapete le 3AJ soffrono di problemi allo statore?
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 15/09/2007 09:42 #6638573
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
Il modello doppio faro ? forse il Tener? pi? affidabile. Certo qualche caso di problemi allo statore c'? stato ma pochissimi, rispetto alle moto in circolazione.
Ciao-Adriano
Tessera n° 02
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 16/09/2007 09:11 #6638649
  • alp
  • Avatar di alp
  • Ringraziamenti ricevuti 225
  • Tessera CTI n.: 0094
  • Moto: : Ténéré 600 modello 3AJ,Ténéré T700 World Raid
Ti confermo quanto ti ha detto Adriano, ? il pi? affidabile, i problemi allo statore ci possono essere ma non gli definirei gravi.
Alp TS
Alp TS
tessera 94
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 20/09/2007 17:37 #6639312
  • luche
  • Avatar di luche
L'unico problemino che ho riscontrato sul 3aj per l'impianto elettrico ? la batteria un po' sottodimensionata (perch? controllando con il tester di caricare si carica), e se sta ferma (almeno la mia) per +di 15gg poi riparte cucuzza. con un carica batterie e una presa elettrica(la faccio caricare 10/20 min al giorno) con timer la lascio ferma anche un mese e riparte alla prima.
N.B. per agevolare l' operazione ho fatto una derivazione dai poli della batteria e ho fatto una interfaccia con un mammut maschio femmina.(i pi? raffinati usano le prese tipo accendisigari)
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 20/09/2007 19:24 #6639340
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
  • Tessera CTI n.: 134
io posso dire che in 4 anni ho fatto riavvolgere lo statore 2 volte.....sar? sfigato?????? :shock: :shock:
" Marguerite Yourcenar "
Mario 4 President tess. 134
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 21/09/2007 15:16 #6639416
  • CHiP
  • Avatar di CHiP
3AJ: l'ho avuta per quattro anni e ci ho fatto pi? di 60.000 km...
Ho solo registrato le valvole e cambiato l'olio...
Il miglior mezzo che abbia mai avuto.
CHiP
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 21/09/2007 19:52 #6639434
Allora posso andare tranquillo!!! :banana: :banana: :banana: :mrgreen:
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 23/09/2007 19:04 #6639535
voi pensate che montando un radiatore dell'olio si riduce di molto il calore generato tanto da scongiurare guasti allo statore appunto?
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 23/09/2007 23:07 #6639565
  • CHiP
  • Avatar di CHiP
ehm... il radiatore dell'olio ? di serie sul 3AJ... :roll:
CHiP
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 26/09/2007 18:41 #6639972
:v: :cross: cun il tener? non ci vado in spagna
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 26/09/2007 23:10 #6640029
Col :tenere: si va in capo al Mondo..................... :v: :v: :v: :v: :v: :v:
Xt600z 3AJ E Statore[confermate Criticit??] 07/10/2007 23:26 #6641262
Io di T?n?r? ne ho 8, 2 per ogni modello nelle varie colorazioni e ho trovato fino ad oggi una sola moto che ha avuto un problema allo statore.
Non ? neanche uno dei miei, ma uno che ho comprato, restaurato (lo faccio di lavoro) e poi venduto.
Aveva 3 avvolgimenti bruciati.
Ricordate una cosa........
Se la batteria ? in cattive condizioni e non riesce pi? a ricaricarsi a dovere, pu? danneggiare il regolatore di tensione e se questo si danneggia, pu? a sua volta danneggiare lo statore.
Per verificare che lo statore sia perfettamente funzionante, ? sufficiente misurare con il tester, la corrente che arriva dai 3 cavi che provengono dallo statore medesimo e vanno a collegarsi al regolatore di tensione.
Misurando i cavi in coppia 1/2 - 1/3 - 2/3, si devono leggere 50/55 volt.
Questa ? la misurazione di uno statore nuovo e perfetto in ogni suo avvolgimento.
Io ho notato che fino a quando non si scende sotto i 45/50 volt, la batteria si ricarica senza problemi
Se le misure sullo statore sono ok, misuriamo quanti volt arrivano dal regolatore alla batteria, se leggiamo 13,8/14,5, siamo a posto.
Periodicamente io faccio queste misure che servono per monitorare lo stato di questa parte fondamentale dell'impianto e per capire se sta x nascere un problema................meglio prevenire che curare..............tra l'altro sono misure che nella peggiore delle ipotesi portano via 20/30 minuti.
