ARGOMENTO: Vacuometri Louis
Vacuometri Louis 04/01/2008 10:02 #6653715
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
C'? magari qualcuno dei Torinesi che potrebbe prestarmelo poche ore?
Ve ne sarei davvero grato...
CERTO CHE C'E'
CHIAMAMI! :mrgreen:
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Vacuometri Louis 04/01/2008 16:16 #6653812
e di questo che ne pensate?
A me non dispiace....poi non c'? il rischio che finisca del liquido nei carburatori....
www.simplo.it/ihm-ichnusa/racconti/carburatori/index.htm
Ma x il ST ? proprio necessario togliere il serbatoio?
Ciao Antonio
Vacuometri Louis 04/01/2008 16:17 #6653813
CERTO CHE C'E'
CHIAMAMI! :mrgreen:
Grande bafio della disponibilit?!!!
Ti chiamo in questi giorni....mndami il tuo tel.
Grazie ancora.
Ciao Antonio
Vacuometri Louis 04/01/2008 17:51 #6653827
Certo, no avr? la precisione di strumenti appositi (e costosi) ma l'idea non sembra affatto male e, soprattutto, facilmente realizzabile da chiunque :up:
ciao Aldo
Vacuometri Louis 04/01/2008 19:08 #6653854
Si potrebbe lubrificare lo scorrimento della siringa... cmq sicuramente non ? preciso.
Non capisco cosa mi vuoi dire x quanto riguarda le viti.....????
Ciao Antonio
Vacuometri Louis 04/01/2008 19:37 #6653861
In questi giorni chieder? a Bafio x il vacuometro.
Le viti delle carene laterali sono tutte uguali, tranne quelle che si agganciano al cupolino....se non mi ricordo male..... l'avr? smontata una decina di volte...
Ciao Antonio
Vacuometri Louis 07/01/2008 11:54 #6654175
  • bafio
  • Avatar di bafio
il mio n? lo trovi nel mio profilo ..... clicca sul mio avatar ( dove c'? sritto "bafio" ) ciaoooooo
Vacuometri Louis 11/01/2008 01:23 #6654845
Data la diffcolt? a reperire qui da me i pezzi per autocostruirmi l'aggeggio con i due vacuometri per allineare i carburatori e dato il prezzo non molto pi? alto di quanto preventivato da Luca nel suo manuale, ho deciso di acquistare quello della da Louis (circa 40 euro).
Per?...
Per?.
Apro lo scatolo ed estraggo trepidante i pezzi e i due vacuometri. Noto che mentre la lancetta di uno dei due segna giustamente zero, l'altro segna gi? -0,02 bar o gi? di l?, mi sorge allora il dubbio che non sia ben tarato, per? forse funziona lo stesso... ...monto comunque il tutto.
Confesso la mia ignoranza in materia di pressioni e depressioni, ma faccio una prova partendo dal presupposto che collegando entrambe i vacuometri alla stessa depressione, la misura letta dovrebbe essere la stessa. Prendo quindi i due tubi che escono dai vacuometri, li unisco ai due estremi di un giunto a Y e con la mia boccuccia santa aspiro dall'altro capo del giunto creando di fatto una depressione.
Risultato: il vacuometro che scollegato parte gi? da -0.02 bar reagisce subito e inizia a segnare, l'altro non si schioda finch? la depressione non raggiunge circa -0,1bar, poi, ptoiiinng, la lancetta salta su e comincia a segnare. Alla fine la misura dei due vacuometri differisce di 0,12 bar, il che, visto che la scala dello strumento va da 0 a -1bar, ? tanto.
Ho sbagliato io i presupposti per la prova? Forse i vacuometri sono da tarare, ma non c'? traccia di alcuna vite o altro su cui poter agire, c'? forse qualche procedura particolare da eseguire prima?
...oppure non ? tutto oro ci? che Louis...ica? (...penosissima battuta :oops: )
In effetti posso usarlo lo stesso, i carburatori saranno allineati quando fra uno e l'altro ci saranno 0,12 bar di differenza...
...per?... 'nzomma... :(
Ciao.
Daniele TS
Daniele non disperare, ho un amico che definirei un Genio della meccanica che utilizza il tuo stesso strumento, margine di errore ZERO, sai come fa :?:
:mrgreen: :mrblue: :mrorange: :mrviolet: ma semplicemente fa il controllo incrociato e quando ottiene i stessi valori ? ok, mi spiego prima tara con la differenza da te riscontrata che credo abbia anche lui, poi inverte i tubi (cilindri) e deve avere i valori invertiti, se ottiene questo ? ok.
Comunque se vuoi maggiori dettagli chiedi a DEV lui ti spiega meglio.
Quindi alla fine ottieni margine di errore ZERO.
Margi68 :D :ciao:
Ancje io ho lostesso della louis e il mio inizialmente era perfetto!!! (Lo avevo anche riscontrato con lo strumento di un amco meccanico!)
Poi... a causa di un trasporto quindicinale in jeep :mrgreen: ...quando torno' alla DEV-OFFICINA .... presento' il difetto dello scompenso di 0,4 bar tra un manometro e l'altro... e credo che la cosa sia dovuta a qualche colpo preso in 15 giorni di cofano d'auto...
cmq, basta che ti accerti che il vacuometro effettui sempre la stessa lettura... puoi provare con una siringa (in modo che in varie prove hai la certezza di aspirAare sempre la stessa quantita' di aria!) se ti rendi conto che entrambi leggono sempre in egual modo, allora basta che ti ricordi di sommare o aggiungere la differenza segnata dalla lancetta!
in questo modo puoi essere certo dellesecuzione del lavoro "ad hoc" ...anche se le lancette non sono allineate!....
come controprova... puoi poi invertire i manometri ai cilindri.... cosi' avrai ancor piu' certezza dell'esatto allineamento delle valvole a farfalla!...
hola
Vacuometri Louis 14/01/2008 19:13 #6655438
Dev non Jeep :P ma all'epoca era mercedes :lol: a ricordati che quei vacuometri hanno un appuntamento con i carburatori della mia ST ciao :ciao:
LA RICOMPENSA PER UNA COSA BEN FATTA E AVERLA FATTA
Vacuometri Louis 16/04/2008 13:19 #6674080
Ragazzi vorrei una delucidazione , mi servirebbe il consiglio di un fisico nucleare, ho per le mai due vuotometri che hanno la scala di misurazione in KPA(kg pascal), praticamente partono da( 0)KPA e arrivano a (100)KPA teoricamente100KPA corrispondono a 1 millibar, quindi sono idonei per la misurazione della depressione della tenerona, :mrgreen: la sto curando con ansiolitici :mrgreen: e gli ho promesso che presto la porto a Motherm :banana: e gli do una misurata dove non lo ha mai fatto nessuno :loveit:
Se sono idonei credo che con 30 euro mi autocostruisco il vacuometro.
Seguiranno lista pezzi e prezzi singoli per ogni voce.
Margi68 :D :ciao:
TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI!!!!
Aspetto il la di qualsiasi esperto di fisica per dirmi che non faccio cavolate a prendere la scala KPA ...
Vacuometri Louis 16/04/2008 13:59 #6674090
:nonso: sono GNurante (appositamente con la GN maiuscola) in materia
:ciao: Aldo
Vacuometri Louis 16/04/2008 14:08 #6674095
Margi68 :D :ciao:
100KPA = 1 bar...................................a te servono da 0 a -1bar...( in negativo)..la misurazione al minimo del'ST è -0,35 -0,39 bar.......poi si sale fino a -0,5-0,6 sui 4/5000giri...circa
Ciao Luca :ciao:
Riesco a trovare i vuotometri 0 -1 bar per 20€ circa ( per 2 pezzi)
Vacuometri Louis 16/04/2008 14:10 #6674096
1000 Pa = 0.01 bar
ovvero
1 KPa = 0.01 bar
Vacuometri Louis 16/04/2008 20:40 #6674164
  • madmax
  • Avatar di madmax
  • Tessera CTI n.: 1302
  • Tessera FMI n.: 21/238125/M
2 bar , una locanda e un'osteria :ubriachi: :mrgreen: :mrgreen:
Vacuometri Louis 16/04/2008 21:01 #6674168
vengo anche io... chi paga ? :ciapet:
Tempo creazione pagina: 0.390 secondi
