ARGOMENTO: Catena & Gioco Pinze Ant-post
Catena & Gioco Pinze Ant-post 30/07/2007 23:19 #6632635
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
:nerd:
c? un sistema preciso per misurare il "gioco catena" :book: ,e il gioco pinze ant,ho notato ke il supt,le pinz ant,hanno piu gioco delle post ? normale? :roll:
,sul mio xr non hanno sto gioco...
viaggo in due :pres pneu 2.4ant e post? (viaggio bellocarico)
quant? la misura minima ,delle pastiglie,prima di sostituirle? :book:
nb:ho trovato le viti(dado e controdado) benserrate :roll: eil tappo sul forcellone con un po digioco.....mah devo verificare... a capitato a qualcuno???
DAG DAL GASSSSSSSSSSSSSSSSS
Catena & Gioco Pinze Ant-post 30/07/2007 23:35 #6632637
:nerd:
Sul ramo inferiore della catena si misura il gioco alzando e abbassando la catena, di 25 /35 mm....il gioco sulle pinze deve esserci, i perni che entrano nei gommini vanno puliti e ingrassati ......se duri possono essere bloccati e far consumare pi? le pastiglie interne( quelle vicine ai raggi, non a contatto con i pistoncini)
2,25 ant 2,5 post
Di solito quando sparisce l'intaglio presente sulle pastiglie, cmq quando si arriva a1... 1,5 mm..............poi si possono staccare dei pezzi e andare al FERRO :shock:
Si ? spostato il perno, non era ben stretto , riallinea la ruota con il gioco detto prima per la catena, serra il perno a 90Nm ...senza dinamometrica , va stretto abbastanza forte :flex: METTI LA COPPIGLIA....................e poi serra il dado a controdado dei tiranti.................
CIAOOOOOOOOOOOOO
Catena & Gioco Pinze Ant-post 31/07/2007 00:06 #6632640
  • paulposition
...granzie,SENSEI
...SCHERZI A PARTE GRAZIEEEEEE
era da qualke annetto2 o 3 ke non ci mettevo pi? mano io al ferro...compreso pulizia accurata e serraggio bulloni vari pedane piaste forcella reiser portapakki...pochissime erano leggermente allentate :shock:
olio piu filtro...ho esagerato motul 7100 10/40...5 litri...un okkio e tre dita..., e filtro olio original,candele nuove(tanks :up:
gomme nuove,igrassaggio(ho rubato a mio suocero un pompetta strepitosa),credo al cromo molimbdeno...
..ho tagliato il paraf ant all'altezza della piega ...sta dadio...fa molto dakar...tanto in irlanda piove poco... :mrblue: :mrorange: :mrgreen:
...ora ? in carozzeria assieme alla fiancata lato frizione...a diverse cicatrici :nurse:
...fissaggio accurato ,spero,porta borse morbide...avevo messo le foto...mio cognato fa il fabbro io mela cavo al disegno...mi piacciono un casino le trovo racing oltre che funzionali e robusti :flex:
...ora sono rimasti gli ultimi dettagli,ma importanti da sistemare,e poi....
u
faro alkune foto per immortalare la pulizia accurata ...ke da tanto troppo tempo sognava...si Lei...la mia belva
DAG DAL GASSSSSSS
Catena & Gioco Pinze Ant-post 31/07/2007 00:17 #6632642
Beh allora BUON VIAGGIO............portati l'ombrello :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: e ricordati che Sulla Britannia si guida a SINISTRA..............non ? che siano tutti imbriaghi :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :idea:
Catena & Gioco Pinze Ant-post 31/07/2007 00:26 #6632644
  • paulposition
...razzo ogni tanto ci penso
pennello a destra e a manka...emi dimentico la sistra su un bel curvone a destra...e mi dico STI
CAZZI :shock:
Catena & Gioco Pinze Ant-post 31/07/2007 00:38 #6632645
Evvai paolone, buoni preparativi!
Attendo foto anzioso, la tua personalizzazione e' una delle mie preferite :wink:
Catena & Gioco Pinze Ant-post 31/07/2007 19:19 #6632728
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 87
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Ciao Paolo, sono contento per la tua partenza, io tra alcuni giorni faccio lo stesso, pero' pero' pero' ..............hai detto che hai utilizzato 5 lt di Motul, mi sembrano tantini, sei sicuro, hai gurdato bene il livello. A meno che hai utilizzato 4 lt per il cambio e un litro te lo porti dietro come precauzione. Saluti e buone ferie Roberto Motogas.
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Catena & Gioco Pinze Ant-post 01/08/2007 01:33 #6632775
  • paulposition
....brau, roby,
quando faccio parekkia autostrada,trasferimenti tra i 500 / 800 km ,andatura da autostrada "di passo" 130/150con soste ogni 200kmcirca,un'po di motul 7100 !!!! a fine giornata...lo gradisce :ubriachi:
..volevo sostituire il liquido di raffreddamento ...ma l'ho visto bello limpido quindi... :mrgreen:
mi resta da regolare l'altezza levacambio,di verificare BENE tensione catena ,viaggiamo belli carichi in due staro piu "3 - 3,5 (grazie luca :up: ) & prex gum
...dovrei ritirare domani parafang..hino anteriore e fiancata lat frix :blink2:
...ho la fregola del vederla ...pronta... :bash:
la moto...malattia,godimento,passione...gusto :piratecap:
dag dal gasssssssssssssssssss
Catena & Gioco Pinze Ant-post 01/08/2007 01:36 #6632776
  • paulposition
apppppproposito
il 5 litro ,visto il colore rubino ed un profumo TENTATORE...quasi quasi melo bevo
...qualcosa far? :cross: :cross:
DAG DAL GASSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Catena & Gioco Pinze Ant-post 01/08/2007 18:43 #6632895
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
E vaiiiiiiiii io parto lunedi' mattina, prima tappa circuito del Nurburgrig, dove ci faro qualche giro e poi su verso la manica. Penso di tornare a casa verso il 23-24 di agosto, se mi bastano i denari :lol: :lol: :lol: altrimenti anche prima :twisted: :twisted: :twisted: . Saluti e buon giro. Roberto Motogas.
Tessera n. 26 !!
