ARGOMENTO: Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 29/07/2007 22:40 #6632446
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
  • Tessera CTI n.: 134
oggi mentre facevo dei lavoretti alla moto( ovvero provavo la pompa volumetrica della benza ) vado a farla ripartire....premesso che 5 minuti prima ero tornato dal mare smonto la fiancatina bypasso la pompa della benza... la metto in moto.... eh.... non parte +
allora controllo la candela e nessuna scintilla.
cosa pu? essere successo?
Centralina?
Bobina?
o altro?
fatemi sapere.... grazie a tutti
" Marguerite Yourcenar "
Mario 4 President tess. 134
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 29/07/2007 22:57 #6632447
Ciao.
Visto che funzionava..... prova a controllare i cavi, forse nel mettere mano alla pompa hai tirato troppo qualche cavo?
Controlla se i cavi in centralina e bobina sono tutti ben fissati....
Sergio.
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 29/07/2007 23:45 #6632451
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
come detto prima la pompa ? volumetrica quindi non ho staccato nessun filo.... al limite domani mattina provo a vedere se magari c'? qualke filo che falso contatto. Speriamo che sia quello anche se ho dei dubbi.
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 30/07/2007 05:17 #6632470
prova con una candel 8) a nuova
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 30/07/2007 08:47 #6632484
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
fatto anche quello
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 30/07/2007 20:29 #6632601
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
Ciao Luca sono Mario non so se hai letto il mio post in merito al grosso problema che ho avuto con la mia moto...
ti mando di seguito il link....
visto che agosto ? alle porte urge la tua esperienza per risolvere il mio problema onde evitare di rimanere appiedato tutto agosto....
ti ringrazio anticipatamente :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 30/07/2007 22:34 #6632627
Ho unito i 2 topic.......................................................................
Centralina?
Bobina?
o altro?
Come prima cosa sei sicuro di non aver toccato niente dell'impianto elettrico :?: :?: verifica l'interruttore di sicurezza del cavalletto, e anche il resto dell'impianto , sempre di sicurezza, ( non ricordo se c'? un micro sulla leva della frizione)..............poi si va a ritroso dalla pipetta alla bobina alla centralina............se 5 min prima funzionava :roll: ...serve un controllo visivo dal pickup ( spinotto da 2 fili vicino a quello dello statore)...in sequenza fino alla candela, un po di spray disossidante e tester per provare la continuit? dell'impianto
per il momento :nurse: :nurse: :nurse:
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 31/07/2007 14:14 #6632691
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
amara diagnosi :nurse: :nurse: :nurse: ..... ho smontato il carter e grazie alla pazienza di GIOVANNI 4 VALVOLE :wink: :wink: siamo andati da suo meccanico :nurse: ........GRANDE MECCANICO....? partito il gruppo starter dell'avvolgimento... ( vedi foto )
morale....venerdi me lo consegna :banana: :banana: :banana:
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 31/07/2007 19:02 #6632726
Lo statore..............non l'ho nominato , ho cercato sul circuito di accensione , e invece era l'alimentazione della centralina...........
questo conferma la difficolt? delle diagnosi a distanza......................
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 31/07/2007 20:58 #6632737
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
grazie comunque..Luca infatti non ? semplice fare una diagnosi precisa..ma meglio chiedere sempre a te visto che sei un grande :mrviolet:
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 02/08/2007 22:48 #6633101
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
ciao Luca chiedo ancora la tua assistenza in merito al mio problema relativo allo statore di cui ho aperto un tempo l'altro ieri.
Oggi ho ritirato lo statore riparato e dopo averlo montato la moto partiva regolarmente, ma faceva un piccolo rumore sul carter, cos? ho rismontato ed ho visto che avevo montato il pick up al rovescio ho rimontato la moto e la moto non partiva pi?, ho controllato se arrivava la corrente alla candela e di nuovo era Out...
morale si ? guastata di nuovo appena montata.
La mia domanda ? : cosa pu? essere succecco o meglio quale potrebbe essere la causa?
mi conviene ripararla o la demolisco?( visto che ho speso 120 euro x niente)
aspetto tue notizie.
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 02/08/2007 22:53 #6633105
:x: non sparare...prima parla con quello che te la ha riparata
per la demolizione (scordatelo, primma dimmelo) ci sar?, semmmmmmmmmai, tempo...
cmq aspetta il parere del :nerd:
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 02/08/2007 23:19 #6633107
C'? la possibilit? che il pickup si sia rotto, battendo sul volano o addirittura sulla ruota libera.......questa volta col tester controlla dai cavi di alimentazione che va alla centralina che ci sia corrente..........i 2 fili che vanno alla centralina ............e vedi se il pickup da continuit?.....
Questa immagine di uno statore passato al tritacarne.....( del ns. segretario Tenere88)..... si vede come ? montato il pickup........ ? strano che l'abbiate montato al contrario :roll: :roll: :roll: :roll:
Credo si possa recuperare dall'altro statore o non lo avete cambiato insieme.......................................
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 03/08/2007 08:33 #6633115
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
grazie alla foto che mi hai inviato ho capito xke forse non arriva la corrente alla candela... in pratica ho montato il pick up alla rovescia... ecco il xke dei 2 pernetti metallici che ci sono sulla carcassa che io invece ho rivolto verso il carter e non verso il volano.
Mi chiedo per? come mai non mi si accendono + le luci di posizione e quelle del quadro? saranno mica collegati sempre al pick up??
Vi Prego Aiutatemi... Problemi Con La Candela 03/08/2007 13:37 #6633136
No ci deve essere qualcos'altro...........hai staccato qualche altro connettore :?:
Tempo creazione pagina: 0.246 secondi
